UPG w x16xel
panowie mam problem.wypaliło mi zawór i robiłem całą głowice i pierścienie (prima).po 4 tyś. przedmuchało uszczelke między 2-3 garem.poprzediło ten fakt dymienie na niebiesko(wiadomo ubytek oleju).pomyślałem zaoszczędziłem i jakaś tania uszczelka i stare śruby.założyłem uszczelke i komplet nowych śrub (erling) i było wszystko fajnie niestety po kolejnych 4 tyś znów puszcza niebieskie bąki.
co może być nie tak
wiadomo planowanie,klucz dynamometryczny ( za namową speca 40/60/80 potem żekomo miały się zerwać sruby) wszystko było więc co ?
słyszałem opinie że już za natto splanowana głowica i tak się bedzie powtarzać- prawda?
czy można teraz jeszcze dociągnąć śruby przedłużając życie uszczelce( zależy mi na 1,5 tyś km)
bardzo prosze o podpowiedzi.
Czy jesteś na 100% pewien że głowica albo blok nie mają pęknięcia między cylindrami? To chyba mogłoby być przyczyną.
po wymianie uszczelki przez pierwsze 3 tyś , zero problemów nawet przy ostrym pociągnięciu na obrotach nie dymił.a im przebieg większy tym dymienie częstsze i pod znacznie mniejszym obciążeniem.
a może warto szukać mocniejszych śrub i bardziej przykatować głowice?
Nawet na starych śrubach dobrze zrobiona głowica powinna trzymać. Mi w x16xel wypaliło zawór razem ze świecą zapłonową. Dałem głowicę do zakładu gdzie wymienili zawór, sprwdzili na szczelność powymieniali jakieć uszczelniacze i inne duperelki. Generalnie zrobiona kompletnie. Po czym założyłem ją na uszczelkę erlinga ale na stare śruby dokręcane zgodnie z tym co jest w TISie dla nowych. Mechanik z ASO mi to dokręcał a wiem że u siebie w x14xe też robił głowice i miał stare śruby. To było ponad 50 tyś km temu.
Moje zdanie jest takie ze albo głowica była źle zrobiona lub nie sprawdzona albo strzelił któryś pierścień i dlatego dymi.
Dokrecenie nic nie da. Najwyżej urwiesz śrubę.
Nie dokręca się śrub głowicy na Nm, jeśli producent nakazuje dokręcanie na kąty. Po to to robi, żeby w śrubie przekroczyć granicę plastyczności.
To, czy głowica była za bardzo splanowana możesz sprawdzić mierząc jej wysokość. Min. to 134,9mm. Wzrośnie też ciśnienie sprężania.
Możesz sprawdzić te 80Nm kluczem, ale jeśli już dymi to pewnie po ptokach.
Po tylu usterkach sprawdziłbym też płaskość kadłuba, nie tylko samej głowicy.
jak chodzi o pęknięty pierścień to raczej wykluczam,dymił by raczej non-stop.
teraz dymienie pojawia sie dopiero po rozgrzaniu.
czy płaskość bloku wystarczy jak obejrze po przyłożeniu (nie kojarze nazwy) takiego metalowego liniału?
jak sprawdzić śruby czy nie są wyciągnięte? czy zmienia się wtedy ich długość?
głowica była robiona kompletnie ,więc chyba jak by były spartolone uszczelniacze to by przeważnie przy porannym odpalaniu dymił ,a on z rana nic a nic.
powiem szczerze że sam już zgłupiałem wymieniałem przecież kilka uszczelek i nigdy takiego problemu a tu jakaś lipa. confused.gif
a jeszcze jedno kiedyś się smarowało smarem uszczelke teraz podobno nie ma takiej potrzeby-może taki zabieg by pomógł.
Jeśli masz liniał to jak najbardziej możesz tak sprawdzić.
Uszczelki nie smaruj. Powierzchnie kadłuba i głowicy mają być czyste i odtłuszczone. Śruby nowe.
Kiedyś taka reguła krążyła wokół uszczelek pod kapę zaworów i miski olejowe.
Nie znam się i nie mam doświadczenia w tym temacie, a czy dobrze by było użyć uszczelniacza typu elring przy składaniu głowicy?
PZDR VEN
Tylko po co? Uszczelka jest tak mocno dociśnięta, że nie ma takiej potrzeby. Jeśli już koniecznie to dosłownie śladową ilość. Niektóre uszczelki mają silikonową obwódkę.
> Bo nasmarowana nie przesuwała się podczas montażu
O widzisz teraz już jestem mądry i wiem po co było smarowane.
Takiego doświadczenia nie mam. Obsługuję swój silnik na tyle ile potrafię, dalej posiłkuję się Toshem.
PZDR VEN
Nowego typu uszczelek się nie smaruje, choć na nic to nie wpływa raczej. U ciebie problem jest albo z pęknietym blokiem albo głowicą niestety. 4 kkm wytrzymywało bo nowe śruby trzymały, teraz po rozgrzaniu rozszczelnia się i jest d..a
boje_sie.gifpanic.gifpanic.gifpanic.gifboje_sie.gif a sądziłem, że wszystko jest ok.
Wczoraj wsiadłem i paliło od pierwszego, nie dymiło, nie połyka oleum i dopiero co sobie gaz wyregulowalem oslabiony.gif
zlosnik.gif to autor wątku ma problem z bryczką, ja tylko w kwesti montażu uszczelek.
Ciekawi mnie jaka technologia w produkcji uszczelek korkowych pod kapę zaworów się zmieniła, o której to mówiłem, że często mechanicy smarują olejem.
PS. Frotka A z jakim silnikiem??
PZDR VEN
