łozysko alternatora cc.1.1
Mógł by mi ktoś podać wymiary łożysk w alternatorze (firmy iskra) bo zaczyna mi popiskiwać a jak rozbiorę to nie będę miał czym podjechać żeby kupić. Może ktoś ma "na stole" ten alternator albo zna wymiar.
A i jeszcze jedno: Bawić się samemu w wymianę czy lepiej oddać do fachury? (potrzebna prasa?)
Z góry dziękuje za chęci
Pamietam że były to łozyska o numerze 6201 i 6203 ale wymiarów nie znam.
Czyli nie są to dwa jednakowe łożyska? i jak powiem ten numer w sklepie sprzedawcy to będzie wiedział o co chodzi?
Po numerach łożysk w sklepie powinni Ci dać bez problemu!!!
> oki juz prawie wszystko wiem.
> Potrzebuje taki plastik:
> http://allegro.pl/alternator-plastik-wkladka-lozyska-valeo-6201-i1708621716.html
> do wymiany tych łożysk? czy same łożyska wystarczą?
jak bys chcial kupic takie lozyska, to ja mam komplet. dalem za nie 30pln w zakladzie, gdzie naprawiaja alternatory, wic powinny byc dobrej jakosci. sa firmy NTN. za 20pln plus wysylka odstapie smile.gif
P.S.
Pany mam problem z odkręceniem nakrętki na kole pasowym w tym alternatorze. Jaki tam jest gwint? Mogę to koło pasowe złapać w imadle mocno? czy lepiej nie żeby nie pękło? może ma ktoś sposób na to?
> na to?
strzał z pneumatu smile.gif jak nie posiadasz to podskocz na jakiś warsztat lub wulkanizacje
> strzał z pneumatu jak nie posiadasz to podskocz na jakiś warsztat lub wulkanizacje
już rozkręcone (klucz + młotek wystarczyło). Co prawda nie było łatwo ale sie udało rozkręcić, jednak po rozkręceniu zonkal.... Jedno łozysko nie pasuje a dokładniej to od strony koła pasowego co niby miało być 6203 a okazuje się że jest inne (większe) ale jakie to nie wiem bo wszystkie symbole pozacierane. Jutro jadę do sklepu i jak mi dobiorą to podam symbol dla potomnosci
> potomnosci
napewno masz normalnego pancerniaka czy juz nowszy z MPI ?? Bo nowszy ma inne lozyska
> potomnosci
łożyska wymienione i wszystko śmiga aż miło.
silnik mam 1.2 ale alternator jest ze szrotu i był wyciągany ze sportasia 1.1 spi (ale widać ze nie był tam oryginalnie). Jest to produkt polskiej firmy iskra
Dla potomności:
W alternatorze firmy ISKRA jest zamontowane łożysko 6303 oraz 6201
