Rychter zmienił swoje zdjęcie profilowe
Lakierowanie silnika
malowałem niedawno blok... chlorokauczuk jako podkład a na to emalia śnieżki.
Pasek alternatora w 1.2 16V Punto 1
Otóż jest problem z dopasowaniem paska w silniku z punta -Fabryczne kolo paska alternatora z drugą bierznia na wspomaganie -Fabryczny alternator Problem powstaje gdy zakładamy łapę z seja 1.1, łapa opiera się o koło alternator ( nie da się dosunac łapy do bloku) i przy okazji o pasek Po zmianie kółka na alternatorze na węższe z 1,1 łapę da się dosunac do bloku i przekręcić, natomiast robi się kąt na pasku. Czy założenie jakiegoś innego koła pasowego na wale rozwiąże ten problem?
Czujnik temp. zasynanego powietrza 1.2 8v - za co odpowiada?
> Tak sobie właśnie myślałem że jeżeli założyć na wiązce tego czujnika jakiś potencjometr i > przekłąmać go że np jest -5 stopni to powinien znacznie więcej mu lać miałem na początku przed strojeniem przy turbo na niskim doładowaniu takie badziewie zeby troche dolac... wskazania na kompie pokazały ujemna temperaturę powietrza zasysanego i nawet przelewało...
SC - stukanie, pukanie w przednim zawieszeniu
> w sensie świeci się CODE? czarny humor Adiego
Prośba o VT maski w SC
jaką nicia obszyta ??
- SWAP MOTORA
pokoloruje ktos klatkie
> pod maska mam wszystko w zółtym kolorze i zastanawiam sie czy klatki nie przemalować na zółto i > felg na twoim miejscu juz dawno bym tak zrobił
TURBO zrób Se sam
Taka sprawa, a mianowicie: jest sobie mapa na 0,8 bara, potrzebuję ją wgrać do ecumastera i tu rodzi sie pytanie w jaki sposób to zrobić ??
SC 1.2 8v - huczy,stuka w okolicy skrzyni na biegu jałowym
Przecie na spocie mówił że to łożysko oporowe
TURBO zrób Se sam
spawał ktos kiedys EGT do seryjnego kolektora wydechowego z 1.1/1.2 ??? w którym miejscu najlepiej i co trzeba zmodzić? ktos ma jakies doswiadczenia i sie chętnie podzieli w ???
TURBO zrób Se sam
a jak z żywotnością ??? dół strzymie ??? dwie uszczelki metalowe z GP wystarczą ?
TURBO zrób Se sam
Panowie poturbowani sprawa jest, a mianowicie jaką przekładke odprężającą zastosowac do seryjnej nie zbieranej głowicy, 1mm, 1,5 mm czy 2 mm ? setup jest następujący: dół 1,1 spi + góra 1.2 75km, docelowo 1 bar z TD04L
TURBO zrób Se sam
czyli jednak nie zadziała i tak tez własnie myślałem , dzieki za rozjaśnienie sytuacji, kolega jest w dalszym ciągu zdania i pewny że to jednak bedzie działac i bedzie mógł tym jeździć na codzień...
TURBO zrób Se sam
Panowie poturbowani otóz znajomy składa turbo, według niego jest to jakies soft turbo: punto silnik 1.2 75km, jakies małe turbo garett, zasilanie i spływ z przewodów miedzianych, chce z tego dmuchac 0,3 bar, bez strojenia, bez IC, kolektor seria żeliwo, seryjne wtryski, seryjna pompa, bron boże nie myśle sam takiego czegos składac, ma to sens i zadziała czy tez nie bo ciekawi mnie to jak fiks ?
kosz lewara w srodku auta
Spytaj Irka Górnego on swego czasu robił takie stelaże... ogarnij to
