Zakup lanci delty mk2
Witajcie, czego się spodziewać po tym samochodzie? na co zwrócić uwagę przy zakupie. Silniki poza 1.6 16v nie są mi znane, czegoś unikać? Auta szukałbym z gazem, który silnik najlepiej to zniesie?
O ile jest zadbany to bezawaryjenj jazdy w dosc komfortowych warunkach.
Na wycieki oleju z silnika (pokrywa zaworow i miska olejowa).
Stan tylnego zawieszenia (kola nie moga byc "w negatyw". Tylne zawieszenia NIE posiada mozliwosci regulacji. Jak jest zle to wymiana.
Stan przedniego zawieszenia (blizniacze do Tipo). Ogolnie tragedii nie ma. Denerwuje fakt, ze sworznie sa na stale z wahaczem. Padnie sworzen, wymieniasz calosc. Ceny od 80 do circa 400zl za drogie firmy.
Diagnostyjka jak przy tylnym zawieszeniu - cos nie zgadza to wymiana. Mozna regulowac TYLKO zbieznosc.
Koniecznie sprawdz czy WSZYSTKIE elektrycznme elementy wyposazenia dzialaja bez zarzutu. Auto potrafi byc bardzo bogato wyposazone. Niestety, czasami cos nie dziala i pozniej jedynie denerwuje.
Sprawdz czy szyber jest szczelny i bez problemu dziala.
Zajrzyj od spodu pod zderzak. Pogiete profile po bokach swiadcza o wypadkowej przeszlosci samochodu - takich unikamy.
Sprawdz jak z korozja. Niby nie powinno gnic (mialem dwie i byly bardzo zdrowe, kupilem trzecia i je podloge wzdluz progow), ale lepiej dmuchac na zimne.
Poza tym jak kazde inne auto...
1,6 OHC 8V 75KM
Silnik to niemal doslownie to samo co 1,4/1,5 we Fiacie Uno i podobnych. banalny w obsludze, niezawodny ale sporo za slaby do auta o tej masie. W kazdym razie jesli nie zalezy Ci na osiagach to moze byc i to. Silnik zniesie gaz bez zadnego problemu.
1,6 16v - jak mowisz o tym juz wiesz, wiec nie ma co pisac. zaleznie od rynku na ktory szlo auto mial 90 albo okolo 105KM:
1,8 16v 131KM - popytaj wlascicieli Punto HGT. W kazdym razie jesli szukasz kompromisu miedzy osiagami i kosztami utrzymania to chyba rozsadny wybor. Przy czym moze byc drozej niz sie wydaje...
2,0 16v 139KM - silnik stary jak swiat. Duzy, ciezki, pieknie brzmiacy i smajacy niewiele wicej mocy niz 1,8. Osobiscie wybralbym ten pierwszy. 2,0 bylo montowane do 1995 roku - pozniej zastapiono je silnikami 1,8. Klopotliwy w serwisie z racji duzej ilosci paskow i malej ilosci miejsca pod maska. O ile nie byl bardzo dbany to czesto padaja panewki. O ile byl zadbany to jest naprawde niezawodny.
2,0 16v Turbo - o ile nie interesuja Cie koszta to bierz sie za to. Silnik znany z Fiata Coupe/Delty integrale. zaleztnie od wersji i rocznika od 186 do okolo 205KM. Wysokie zuzycie paliwa, jeszcze bardzioej klopotliwy w obsludze niz juednostka wolnossaca.
Daje najwiecej frajdy z jazdy, auto posiada zawsze ViscoDrive.
O innych silnikach nie wiem nic.
> zniesie?
Moim zdaniem jednostki 1,6 beda tutaj najlepszym wyborem. Nie mam pojecia jak na gaz reaguje 1,8. "W,0 pewnie tez bedzie na tym smigac o ile bedziesz naprawde dbal o silnik.
Aha, w kazdej wersji silnikowej skrzyni lubi zgrzytac na pierwszych trzech biegach i miec problemy z wrzuceniem wstecznego wink.gif
Co jeszcze chcesz wiedziec?
1,6 jest trochę tańszy w serwisie, ale spalanie jest takie same, jak nie wyższe niż w 1,8. Auto waży jednak około 1200kg w górę.
Co do LPG w VVT, przy zadbanym silniku, dobrej instalacji i dobrym serwisie nie sprawia żadnych problemów.
icon_eek.gif ona jest cięższa od sieny...
> problemów.
ok koledzy, mam obecnie w aucie jakieś 12-13 do setki, który silnik w delcie nie będzie gorszy?
nie wiem ile waży siena, ale deltę dociąża wyposażenie, wyciszenie ect
potrzebujesz ok 100KM/t czyli 1,8VVT będzie imho optymalny.
Realnie masz niskie 10s do 100kph, katalogi podają wysokie 9s nawet.
Generalnie 130KM w tej budzie zapewnia ponad przyzwoite osiągi, a całość potrafi przekroczyć 200kph zlosnik.gif
wg dowodu kolegi z 1.6 16v waży 1120 kg
no to poniżej 10-ciu do setki już mnie urządza, pytanie jak wygląda spalanie gazu w tym silniku?
10-11l/100 przy normalnej jeździe mieszanej po śląsku - lato/zima bez znaczenia.
Generalnie u mnie zakres spalanie to 9,6-16l zlosnik.gif zależnie od warunków i tempa
Każdy. Nawet najsłabszy robi podobny czas.
Zwrócić uwagę na korozję na progach w miejscach gdzie podnosi się lewarkiem,
Miska olejowa jest blaszana i droga, więc i tu warto dobrze obejrzeć.
Osobiście polecam 2.0 16V:
Miałem 2 szt. takie: jedna była zajechana ja ją dobiłem i poszła na złom (panewki),
Moja jest bogato wyposażona dość i jej masa własna z dowodu to 1440kg icon_eek.gifcool.gif
> Kol. Dejv już w zasadzie wszystko napisał
> Ja dodam od siebie, by szukać takiej z fotelami Recaro
W sumie racja, Recaro bardzo zmienia komfort podrozowania chociaz nie kazdemu moze odpowiadac. Te fotele sa dosc twarde. Podstawowe fotele w Alcantarze sa miekkie, wygodne i przypominaja fotel przed kominkiem wink.gif
> by przy pierwszym podnoszeniu lewarek nie wpadł do środka
To zalezy ktora. Zasadniczo o ile nie jest cala poobijana to tragedii nie ma. Z reszta i tak NA PEWNO bedzie uszczelka pod miska do wymiany, wiec mozna zdjac, wyczyyscic i zamalowac.
Nie polecam odkladania wymiany uszczelki pod miska i pokrywa zaworow w silnikach 1.8/2,0/2,0T (a szczegolnie w tym ostatnim). Olej splywa wprost na goracy kolektor wydechowy/turbosprezarke i nie dosc ze w aucie potwornie smierdzi to moze sie to baaardzo niefajnie skonczyc...
To akurat sprawa dyskusyjna. trzeba sobie zdawac sprawe z tego, ze 2,0 jest problematyczne w obsludze. Glupia wymiana paska rozrzadu to koniecznosc przebicia sie przez cztery (!) inne paski. Wystarczy z reszta rzucic okiem na ten szkic:
Uploaded with ImageShack.us
Trzeba sobie tez zdawac sprwe, ze wraz z wymiana paska rozrzadu zalecana jest tez wymiana paska napedzajacego walki balansujace. To sprawia, ze tanio nie jest. Aha, naturalnie trzymanie sie fabryczneych zalecen (120tys km/5 lat) dotyczacych wymian to proszenie sie o klopoty.
> druga zadbana wytrzymała całą zimę codziennego upalania
Prawda jest taka, ze trzeba bezwzglednie pilnowac stanu oleju i jego cisnienia. Pompa oleju zasadniczo sie nie zuzywa - ona sie z wiekiem rozkreca a co za tym idzie cisnienie oleju spada. Konczy sie to masakra panewek i walu korbowego. Zegar cisnienia oleju mocno wskazany, cisnienie oleju na cieplym silniku i wolnych obrotach ni moze spasc ponizej 1,0-1,1 bara. Jesli spada to lepiej brac sie za rewizje silnika a dokladniej za wymiane pompy oleju. Pompa oleju jest niedostepna u producenta, ale w Niemczech jest zrodlo nowych, orginalnych pomp (350 euro). Jest tez mozliwosc przelozenia bebechow z pompy siedzacej w silniku 1,8 131KM, ale nigdytego nie robilem. Gdyby ktos potrzebowal to moge dac namiar na czlowieka, ktory to ogarnia.
Druga sprawa to male czary-mary przy wymianie oleju - zanim zalozymy filtr oleju to wypelniamy kanal w podstawce olejem. Ponoc ma to zapobiec zapowietrzaniu sie pompy oleju. Ile w tym prawdy? Nie wiem.
> Moja jest bo
Zasadniczo wyszystkie sa dosc bogato wyposazone w porownaniu do konkurencyjnych aut z tamtego okresu. Naturalnie zaleznie od wyposazenia waga baaardzo mocno sie rozni.
