Wskaznik cieczy chlodzacej
witka od dluzszego czasu ma problem ze wskazowka cieczy chlodzacej. minowicie pokazuje za wzsoki stan a dokladnie pierwsza kreska ponad polowe. wtedy yaczna sie dopiero zalaczac wentylator. co prawda pozniej juz wskazowka nie idzie dalej do gory ale wentylator wlacza sie o jedna kreke za pozno.
Co to moze byc.
Plyn jest w normie a termostat byl wymieniony bo myslalem ze to jego wina.
> ... pierwsza kreska ponad polowe...
Czy masz na myśli wskaźnik temperatury na tablicy wskaźników?
tak właśnie
Witam.
Da się podłączyć pod kompa Twoją maszynę ?
Da się zaczytać temperaturę płynu ?
Może wskaźnik przekłamuje, albo czujnik temperatury mówi powoli pa pa.
> Witam.
da się podłączyć po euroscan, który zresztą mam. ale żadnego błędu nie ma. Temperaturę płynu to nie wiem czy sprawdzę na euroscanie? da się?
tylko który czujnik bo są dwa.
> kreke za pozno.
Jedna kreska powyzej czyli 95 st. C - co w tym zlego?
W opcjach parametry Visa pokaże ci temperaturę silnika .Sprawdź na zimnym na ciepłym i na gorącym porównaj temperaturę pokazywaną przez autko i przez kompa.
Ponadto w twoim opisie nie widzę nic niepokojącego .Wentylator na chłodnicy załącza się w temp około 98 stopni więc kreska za połową to nic złego .
Dobrze wiedzieć ale zawsze wentylator załączał się w połowie a teraz włącza się niecałą kreskę później.
> później.
Byc moze dlatego, ze czujnik wskaznika i czujnik wentylatora sa umiejscowione w roznych punktach ukladu, a zmienily sie warunki pogodowe?
nie bardzo rozumiem co maja warunki pogodowe do tego?
Ano to, ze wraz ze wzrostem temperatury otoczenia temperatura odczytywana w dwoch punktach ukladu wcale nie musi wzrosnac w jednakowym stopniu. W efekcie na wskazniku widzisz temperature kapke wyzsza niz dotychczas, a wentylator wlacza sie tak jak dawniej.
Trochę dziwne u mnie wskazówka dochodzi do 1 kreski czyli 1/4 wskaźnika a gdy wentylator się włączy to jest ponad tą kreskę
ileż to razy było wałkowane, że wskaźnik temp cieczy w mk1 jest mocno niedokładny i każdy egz może mieć inne wskazania.
Teraz masz powyżej 1/2 w zimie będziesz miał na 1/3 itd TTTM.
