Terminowe prawo jazdy
Na wstępie zaznaczę, że wszystkie pytania wynikają z niemożności dodzwonienia się do Urzędu Dzielnicy, a z racji argumentów przedstawionych poniżej jechać mi tam jest trochę nie po drodze smile.gif Liczę, że ktoś miał podobny problem/pracuje w wydziale komunikacji, ew. policji i pomoże smile.gif
Problem dotyczy terminowego prawa jazdy. Jako, że na plakietkę prawa jazdy nie patrzy się codziennie, zapomniałem o wymianie, o czym przypomniały mi organy uprawnione podczas kontroli drogowej. Ale nie o tym temat.
Policjant podczas kontroli zatrzymał nieważny dokument za potwierdzeniem. Jednak podczas składania wniosku o wydanie nowego PJ w wydziale komunikacji, z tego co wiem, muszę zdać "stary" laminat. Czy w związku z faktem nie posiadania w/w, dołączenie do wniosku o nowe PJ potwierdzenia wydanego przez policję jest równoznaczne z samym laminatem PJ, czy też muszę ubiegać się od policji o odzyskanie celem zdania w Urzędzie?
I pytanie nr. 2: czy otrzymane przy składaniu wniosku o nowe PJ potwierdzenie z Urzędu uprawnia mnie do kierowania autem, czy muszę czekać na wydanie plastikowej plakietki, która zazwyczaj wydawana jest po ok 10-14 dniach? Dodam, że cała wymiana odbywa się bez ponownego egzaminu - wystawiany jest jedynie nowy dokument potwierdzający uprawnienia.
Z góry dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam.
Terminowe prawo jazdy jest wydawane z jakiegoś powodu. Ja na przykład kiedyś miałem wydawane na 5 lat z powodu wady wzroku. Co 5 lat musiałem robić badanie wzroku i na podstawie zaświadczenia lekarskiego prawo jazdy dostawałem na kolejne 5 lat.
Reasumując: musisz przedstawić w WK dokument, że przyczyna dla której masz prawo jazdy terminowe nie uniemożliwia ci prowadzenia samochodu. I to wszystko, egzaminu ponownie zdawać nie musisz.
O zdanie starego PJ się nie martw - przekaże go policja, pokwitowanie poniekąd chyba też dostałeś? Robisz badania, idziesz z papierem w łapie do WK, wnosisz stosowne opłaty, czekasz na PJ. W razie kontroli co najmniej mandacik za brak dokumentu.
> Reasumując: musisz przedstawić w UK dokument, że przyczyna dla
NIE
jedynym dokumentem uprawniającym do kierowania pojazdem jest jak to określiłeś "laminat"
w przypadku kontroli dostaniesz kwit za jazdę bez dokumentu.
Ja to czytam tak: poprzednie uprawnienia miały datę graniczną, która minęła. Do czasu wydania dokumentu potwierdzającego, że uprawnienia masz - uprawnień brak.
Edit: tak jak to zdążył zauważyć Chooper.
> NIE
Poprawka - nie "bez dokumentu", tylko "bez uprawnień".
Jeżeli minął termin zakreślony w PJ to uprawnienia zasadniczo taktuje się jako minimum zawieszone.
1. Twoje stare PJ policja prześle do Twojego WK,
2. składasz wniosek w WK wraz ze stosownym zaświadczeniem od lekarza o wydanie PJ,
3. formalnie nie wolno Ci prowadzić samochodu, w praktyce jak nie będziesz się rzucał w oczy policji to... problem może być jak trafisz na policjanta służbistę - może skończyć się odholowaniem samochodu na Twój koszt i mandatem,
4. nie wiem co na to Twój ubezpieczyciel AC w razie buuum.
Pozdrawiam BAS
Zapomniałeś dodać najważniejszego.
Mogą być SPORE problemy w momencie zdarzenia uruchamiającego polisę OC.
De facto osobnik kieruje bez uprawnień (z zawieszonymi uprawnieniami), a nie "bez papierka".
Brak papierka to nie jest ŻADEN problem poza tym, że misio-krawężnik może się pluć.
Brak/zawieszone uprawnienia to ręka w nocniku i to głęboko...
OC na pewno działa, pozostaje kwestia ewentualnego regresu, ale jeśli doszłoby do problemu po złożeniu zaświadczenia lekarskiego i wniosku w WK to może jakoś by się udało wybronić przed sądem. Zdaje się, że to jest tak, że w WK wprowadzają dane do systemu, prawko idzie automatycznie do druku, pewnie najdalej następnego dnia, później jest tylko kwestia dostarczenia do WK i odbioru dokumentu a dokument pewnie ma datę wydruku, więc...
Ale nie będę się kłócił, masz racę, że jest to lekko śliska sprawa.
Pozdrawiam BAS
No właśnie o tym mówię...
> sądem.
Albo i nie.
IMO sąd w cuglach uwaliłby taki wniosek, chyba, że działanie w stanie wyższej konieczności.
Też tak uważam, stąd IMO jeżdżenie w takim stanie rzeczy jest mocno ryzykowne.
Pytanie dodatkowe - na ile dni policja dała pokwitowanie (bo tam chyba jest jakaś ważność).
Jeżeli jest, to w tym okresie można jeździć.
Załóżmy, że pokwitowanie jest na 7 dni od dzisiaj, jeśli dzisiaj pójdzie do lekarza i dzisiaj złoży wniosek to jest szansa, że do następnego wtorku dostanie dokument, nawet jeśli niedostanie to pewnie będzie już wydrukowane, więc nawet gdyby się coś stało po 7 dniach to na dokumencie będzie pewnie data sprzed tych 7 dni...
Problem w tym, że jakoś mi się wydaje, że na 7 dni dają jak autko ma jakieś usterki, za które zatrzymywany jest DR i jest to na dojazd do warsztatu oraz do stacji diagnostycznej, wątpię żeby zatrzymując PJ dawali zaświadczenie na kilka dni.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Mogą dać, wszystko zależy od:
1. Powodu zatrzymania PJ (jak za jazdę na bańce, to 0 dni :-) )
2. Wypisującego kwit
3. Sytuacji na drodze.
Jak wracasz z rodziną z wakacji i nie masz zmiennika, to zapewne się zlitują i dadzą na parę dni, ale jak kręcisz się dookoła komina, to już niekoniecznie.
Analogicznie - jak zatrzymają Ci kwit za nieczytelność (bo pies mi go wszamał i zwrócił), to nie ma podstaw, aby pisać na 1 dzień, bo jest to tylko kwestia zmuszenia drajwera do wymiany blankietu.
Anałej - tu to akurat trzeba patrzeć na konkretny przypadek.
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Na potwierdzeniu otrzymanym od policji na odwrocie widnieje pouczenie, cytuję "Termin ważności pokwitowania określa się: w odniesieniu do zatrzymanego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem - na 7 dni; (...)", dalej następują wyłączenia, w których takie potwierdzenie nie obowiązuje, czyli w przypadkach określonych w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz e) - h). W/w artykułu nie czytałem, ale jak mniemam "przeterminowane" uprawnienia zaliczają się do któregoś z podpunktów wink.gif
Jak ktoś wyżej nadmienił, chodziło mi głównie o tą cienką granicę, pomiędzy wydaniem laminatu a uzyskaniem uprawnień. Jako, że nie robię egzaminu od nowa, tylko niejako "odtwarzam" posiadane wcześniej PJ, zastanawiam się ile może potrwać wpisanie mnie w "rejestr" kierowców od nowa, tak żeby policjant w czasie kontroli nie miał zastrzeżeń. Ponieważ między mandatem za brak uprawnień, a brak dokumentu potwierdzającego je jest jedno 0 różnicy w mandacie wink.gif
> jakim UK ... trzymajmy się chociaż podstaw ...
Sorry, powinno być WK
