Podsufitka - demontaż
jeden był na ak co zdejmował, ale nicka nie pamiętam
wolf cos tam, chyba do antenki triflex sciagal podsufit
Dokładnie przed tą matą co gościu przykleja jest śruba od anteny - także kawałek trzeba sięgnąć żeby ją odkręcić.
Filozofii nie ma .... zapewne tak jak w Cromie lub Stilo....
Zdejmujesz uszczelki gumowe ale tylko od góry drzwi i klapy
Odkręcasz oświetlenie / w stilo lampkę środkową
Odkręcasz rączki i zasłony przeciwsłoneczne
Demontujesz plastykowe boczki
tył zazwyczaj na rzepie sie trzyma
I masz na dole ..... tylko po co hehe.gif jeśli chcesz triplexa to nie trzeba ale jesli oklejasz to niestety trzeba.... zlosnik.gif
> I masz na dole ..... tylko po co jeśli chcesz triplexa to nie trzeba ale jesli oklejasz to
> niestety trzeba....
nie trzeba mówisz? Musze własnie wymienić antenę wraz z przewodem (ale nie na triflexa, plexa czy jak mu tam) waytogo.gif
Ok, podsufitka została zdjęta, założona, nic nie zostąło połamane, pełna petarda zlosnik.gif
Największy problem sprawił kołoek z tyłu po środku podsufitki, ale wystarczy umiejętnie podnieść jego zatrzask i kombinerkami pociągnąć tak żeby puścił element przyklejony do podsufitki ok.gif
Aha dla potomnych, kabel od anteny FM / GSM / GPS schodzi prawą stroną i progiem do deski rozdzielczej zlosnik.gif
