Czy garażować auto zimą?
Jak uważacie? Czy dobrze jest garażować auto zimą?
Dla silnika to pewnie lepiej, bo nie musi chodzić w niskich temperaturach.
Ale dla blach to juz chyba tak dobrze nie jest. Sól ze śniegiem się roztapia i nadwozie zaczyna żreć.
A jak wy myslicie?
> Jak uważacie?
za to jak wsiadam do cieplutkiej furki to mam gdzieś czy go zeżre 5 lat wcześniej czy później
Moim zdanie lepiej jest garażować pod warunkiem że garaż nie jest zawilgocony. Moją Toykę garażuję i jest OK.
> A jak wy myslicie?
U mnie w garażu przy domku jednorodzinnym (ma wspólną jedną ścianę z domem) utrzymuje się optymalna temperatura - mróz na zewnątrz,a w garażu zawsze jakieś 0* - 2*...wystarczająco,zeby auto nie bylo mocno wyziębione,a jednoczesnie za zimno,zeby procesy korozyjne ruszyły pełną parą...
Ogrzewanie mam,ale odkręcam tylko wtedy,kiedy trzeba podłubać przy aucie.
> temperaturach.
> A jak wy myslicie?
Garaz powinien byc dobrze wentylowany i w brew pozorom niezacieply gdyz to opoznia ewentualna korozje wink.gif
> temperaturach.
> A jak wy myslicie?
tylko taki plus, że rano nie trzeba odśnieżać samochodu i jest powiedzmy "dość cieplutki". Ewentualnie łatwiej odpalić. A dla blach nie ma to większego znaczenia, bo w dzień pewnie i tak stoi na zewnątrz...
ok.gifMINIMUM porządnie wykonana wentylacja grawitacyjna
Koniecznie garaż jak się da - same wygody , zimą pozostaje jedynie wjazd do niego odśnieżyć zlosnik.gif
> temperaturach.
> A jak wy myslicie?
Chociażby blaszak, ale kawałek dachu się przyda.
Ja mam w nieogrzewanym, w ogrzewanym słyszałem terię o mikropęknięciach lakieru przy nagłych zmianach temperatur (wjazd z mrozu, czy wyjazd nagrzanym na mróz).
Nie potwierdzam, bo sam garażuję od 2 lat w zimnym.
Garaż to luksus...po latach stania na mrozie zimą, przeniosłem się w tym roku do garażu...jako, że auto mam z LPG zrobiłem przy podłodze dwa lufciki, brama jest nieszczelna a i okno uchyliłem lekko. Ogrzewania nie ma więc garaż jest zimny...
Korzyści:
1. auto zagrzewa się zdecydowanie szybciej...mimo, że garaż jest zimny
2. jako, że zostawiam uchyloną szybę nie mam we wnątrz auta wilgoci...nie parują mi więc szybki...
Wad nie stwierdzono...nie sądzę, żeby szybciej go rdza stoczyła...mój ojciec od zawsze garażował swoje auto i po 5 latach lakier wyglądał jak nowy...rdzy słownie "zero"...
> temperaturach.
> A jak wy myslicie?
Mam garaż nieogrzewany więc jest w nim nieco cieplej niż na dworze , zatem nie przyśpiesza to zbytnio korozji .
Poza tym odpada poranne skrobanie szyb i reszty auta ze śniegu , a czasem i lodu - co też nie jest bez wpływu na stan lakieru , o rysach na szybach nie wspominając wink.gif
Jak najbardziej warto trzymać w garażu tylko warunek to nie ogrzewanym , bo wtedy to słychac jak rdza autko wcina grinser006.gif
Jesli ma sie garaz ogrzewany to warto tez zainwestowac w jakas myjke, zeby splukiwac sol zima.
Ja osobiscie mam garaz nieogrzewany. Polecam.
Mam garaż w "alejkach garaży" - akurat na końcu alejki jakiś 12, a "żywych" jest tam oprócz mojego może dwa. No i dwa musiałem dokopywać się do swojego (ca 40 metrów) w sobotę i niedzielę sciana.gifpad.gif
Korozja postępuje bez względu na warunki klimatyczne. Zależy tylko od sposobu i jakości powłok zabezpieczających. W takim przypadku temperatura nie ma większego znaczenia. Zasadą jest dobre zabezpieczenie zamych powłok przed uszkodzeniami i możesz spać spokojnie, w szkole słyszałem teorię że warstwa korozji nalotu jest dobra bo spowalnia proces korodowania. Pozatym wszystko zależy od jakości blach, spoin, powłok lakierniczych, warunków użytkowania pojazdu a nie od miejsca postoju i jego klimatu.....
