malowanie bloku
witam ! chciałem zapytać czy już ktoś z was malował blok silnika ?jeśli tak czym i jak się to trzyma? Pytam bo che pomalować u siebie blok silnika jednak jedyną na 100%pewną metoda jest malowanie proszkowe jednak chciałbym się dowiedzieć jak to się ma przy innych farbach.Czytałem trochę na ten temat ale nic konkretnego z tego nie wynikło bo jedno przeczy drugiemu.Proszę tutaj o wypowiedz osób które coś takiego robiły i o ich wnioski.pozdrawiam
ja malowalem 16v zwykla sniezka, blok a takze glowice i po ponad 10 000km przebiegu nie bylo zadnego ubytku itp ok.gif
Hammerite.
> Hammerite.
ja popackałem najpierw odrdzewiaczem (jakis taki srodek na rdze nazwa na h sie zaczyna ale nie pamiętam) potem zwykły podkład a potem zwykła farba i trzyma sie juz 3 miesiąc. Mam tak samo pomalowane zaciski i trzymaja sie juz chyba z 4 rok (nic nie odpadło - oprócz tego co przy okazji różnych napraw obiłem)
> Hammerite.
kolega juz nim pomalował niedawno i mu cały spłyną bo nie jest odporny na temperature
ja maluje śnieżką i bloki i głowice, pokrywy ,zaciski ,bebny i nigdy nie było zadnych problemów
a jak ta śnieżka ma się do plam olejowych czy benzyn?pod tę śnieżkę dawałeś jakiś podkład czy od razu na metal?
> razu na metal?
bez zadnego podkładu
co do zacisków to płyn hamulcowy nie robi na tej farbie zbytnio wrażenia zlosnik.gif
co do oleju to tez czasem lało z pod pokrywy i dopiero po dłuzszym czasie farba w tym miejscu zmiekkła i odpadła ( ale to z dobry miesiac olej po niej ciekł) a jakies drobne wycieki czy inne atrakcje tez farba znosi bez problemu
a u mnie już ponad 5 lat hammerait się trzyma
tej śnieżki są jakieś rodzaje ?jeśli tak pokaż którym ty malujesz?
Jeśli nie przygotował powierzchni tylko wytarł szmatką blok i opaćkał pędzlem to normalne że spłynął. Jakoś u mnie nic nie spływa, nawet z zacisków w PGT gdzie temperatura dużo większa niż na bloku ok.gif
> niż na bloku
wszystko było zrobion jak nalezy ALE
nawet jezeli blok byłby tłusty i było by "packane pedzlem" to co to ma do spływania farby ? bo po rozgrzaniu silnika farba bue zaczeła odłazic tylko spływac z głowicy jak olej
blok był pomalowany z 2-3 miesiace wczesniej i był dobrze wyschnięty,
Śnieżka Supermal Emalia Olejno-Ftalowa
koszt małej puszki to ok 5zł
a jak to się ma do wytrzymałości na zarysowania odbicia itp?
