woda w tylnej klapie
ostatnio po deszczu podniosłem klapę bagażnika i zostałem potraktowany strumieniem wody cieknącej spod odbojnika z lewej strony klapy. Trochę zdziwiony zacząłem otwierać i zamykać klapę i zanotowałem znaczne chlupotanie wewnątrz. Czy to normalne? Wzdłuż dolnej krawędzi klapy zauważyłem kilka otworów, którędy woda mogłaby się wydostawać, ale nie znalazłem miejsca przez które mogłaby się tam dostawać????
To jest normalne, dlatego ja po każdym deszczu/myciu auta otwieram bagażnik
A którędy ta woda dostaje się do klapy?
Sprawdż uszczelki na górze klapy, przy szybie, mocowanie wycieraczki.
Możliwa też jest nieszczelność mocowania tablicy rejestacyjnej
Przy szybie nie ma uszczelki, jest wklejona. Wycieraczka wstawiona w szybe
Tablica jest na zderzaku.
nie wiem, ale mam grande od nowości i tak się dzieje, widocznie ten typ tak ma, tak też gdzieś wyczytałem
Nie wiem czy u Ciebie bedzie to samo , u mnie szyba była źle wklejona. Jak obklejałem szyby folią, to kazałem gościowi odkleić szybe i sprawdzić . Okazało się że klej był fabrycznie źle nałożony, wkleili od nowa i jest spokój.
Czyli jednak to nie jest normalne, aby w tylnej klapie znajdowała się woda. Jadę więc do serwisu i niech to sprawdzą.
