[F] znowu alternator?
Koledzy, chciałem spytać Was co sądzicie i pewnej sprawie. Podczas jazdy, akurat przed samym domem, zapaliła się kontrolka ładowania. Po około minucie zgasła, a po następnej znów się zapaliła. Może to być efekt zawilgocenia? Jakieś pół godziny przed tym auto jechało z dużą prędkością po sporych kałużach, tak że czuć było jak woda mocno uderza o podwozie.
Dawniej zdarzało się że jak auto wjechało w sporą kałużę to wariował obrotomierz i kontrolki.
W marcu wymieniane były stojan oraz łożyska. Teraz napięcie zarówno na odpalonym jak i zgaszonym silniku wynosi 12.4V.
To dużo dużo za mało, co najmniej przy obciążeniu (dmuchawa na maks, ogrzewanie szyb, światła długie i radio na maks) to powinno być 13,5 a im więcej tym lepiej, aby nie przekraczało znowu w drugą stronę 14,5.
Najpierw sprawdź wszystkie styki i połączenia, najlepiej przeczyść styki od alternatora do akumulatora.
Sprawdź i oczyść kabel masowy przy akumulatorze.
Zmierz napięcie na alternatorze i oddzielnie na akumulatorze.
Już teraz przewiduję, że przyczyną awarii będę szczotki i regulator napięcia.
PZDR VEN
Jakaś plaga padających altków, wczoraj mój też padł.
Dziś odpaliłem i znowu nie ładował. Ale stwierdziłem że skoro wczoraj na chwile zgasły kontrolki, to może w czasie jazdy dziś też coś się stanie. Przejechałem się pod blokiem po dziurach z prędkością 40km/h i pomogło:D
hm... a proponuje koledze jak odpalisz brykę i nie ma ładowania to podkręć na 3500 rpm i wtedy zobacz czy się ładowanie pojawi.
PZDR VEN
> Szczotki się zawieszają...?
A co kolega powie na brak kontrolki "akumulatora" przy zapłonie i brak ładowania przy pierwszym rozruchu i pracy na jałowym biegu dopiero wkręcenie na obroty uruchamia alternator (ładowanie), które i tak jest niższe od prawidłowego?
PZDR VEN
> PZDR VEN
Wiesz co, ja tak właśnie miałem po naprawie alternatora. Kontrolka gasła i obrotomierz zaczynał działać dopiero po przygazowaniu. Ale myślę tak na słuch że to było w granicach 2,5 tys obrotów, bo nawet jeśli tego nie zrobiłem, to i tak jak bujnąłem go na jedynce (a drugi bieg jestem nauczony wrzucać wcześnie, więc nie mogło to być 3,5 obrotów, poza tym to diesel) to kontrolka gasła. I dziś pod blokiem taka operacja z przygazowaniem zawiodła. Chyba że rzeczywiście zaczął wymagać większej liczby obrotów, bo w sumie po tych dziurach jechałem 40km/h na dwójce.
Ale ładowanie miałem dzisiaj 14,3V.
Aha. Generalnie to nie wiem czy wracać jutro do Włocławka, czy zostawać w Łodzi do poniedziałku i od rana ruszyć "z mordą" do warsztatu, gdzie mi w marcu robili tego altka.
Ale ja mam na myśli, że kontrolka nawet się nie zapala po przekręceniu w pozycje zapłon - zanim uruchomię silnik.
Na to chciałbym znać odpowiedź.
No to idealne ładowanie, pogratulować, ale przy obciążeniu czy bez??
PZDR VEN
> uruchomię silnik.
Nie pamiętam. Wydaje mi się że jednak się zapalała na zapłonie i po odpaleniu nie gasła, dopiero po wkręceniu na obroty - ale ręki nie dam sobie uciąć.
> PZDR VEN
Bez - sam silnik. Ale pamiętam że kiedyś mierzyłem z dmuchawą na max, podgrzewaniem tylnej szyby, radiem i światłami - to wyszło albo tuz ponad 12V, albo jakoś minimalnie poniżej, nie pamiętam już dokładnie.
> już dokładnie.
No to znacznie za mało, z doświadczeń oraz relacji innych kolegów z AK, przy obciążeniu powinno być 13,5 V.
Podejrzewam u kolegi zużyte szczotki alternatora.
PZDR VEN
