Hałasuje po wciśnięciu sprzęgła
Od paru tygodni zauważyłem że podczas jazdy jak zmieniam biegi po wciśnięciu sprzęgła coś dziwnie hałasuje (buczy).
Dźwięk podobny jak jest mało płynu w układzie wspomagania kierownicy. Tylko ten efekt buczenia idzie jak by ze skrzyni. Co to może być ??
Ostatnie podrygi słoneczka ??
Na postoju przy pracującym silniku też tak masz? Jak silnik pracuje, wciśniesz sprzęgło wydobywa się hałas jakby ze skrzyni, a po puszczeniu milknie to najczęściej łożysko oporowe się kończy...
> kończy...
Długo na tym pojeżdżę ?
> Witam
> hałasuje (buczy).
A nie masz przy okazji problemów ze zmianą biegów (ciągnięcie sprzęgła) ?
Na jałowym przy nie wciśniętym sprzęgle też słychać ten dźwięk ?
nie, dźwięk pojawia się tylko po wciśnięciu
Łożysko, które wkrótce wykończy słoneczko. Tak, czy siak, powoli szykuj się na wymianę sprzęgła.
No to ewidentnie rzęzi łożysko oporowe - jeśli nie masz wiedzy kiedy ostatnio było wymieniane kompletne sprzęgło to najwyraźniej ta pora się zbliża .
Swoją drogą to u mnie zaczęło wydawać podobne dźwięki jak trafiłem na oberwanie chmury i wtedy gdzieś na niego nieźle chlapło , potem nieco ucichło i tak ma od jakiś2 lat grinser006.gif
Zgadzam się z tym miałem podobnie. Szykuj się na wymianę sprzęgła.
Dzwoniłem dzisiaj do mojego mechanika, powiedział że może pojeżdżę miesiąc a może dwa lata smile.gif ...puki co mam sobie spokojnie jeździć i się nie przejmować wink.gif
> Dzięki za podpowiedź
> Dzwoniłem dzisiaj do mojego mechanika, powiedział że może pojeżdżę miesiąc a może dwa lata ...puki
Jak masz jeszcze trochę używać to auto to zrób sobie na spokojnie już!!! Wg prawa Murphyego walnie akurat w momencie najmniej oczekiwanym .... Koszt nie jakiś wielki żeby ryzykować jazdę na lawecie! Okaż serce wymień sprzęgło 270751858-jezyk.gif To tak jak by Tobie zastawka w sercu się nie zamykała i kardiochirurg powiedział poczekamy ja zatrzyma się akcja serca .... wtedy wymienimy smile.gifsmile.gifsmile.gif
