Ciężko odpala silnik fire
Witam problem jest taki z moim Uniaczem że ciężko odpala czy zimny czy rozgrzany to tak samo zapala trzeba troche kręcić nim zanim załapie a nieraz jest tak że na dotyk odpala i co może być z nim nie tak jaka jest tego przyczyna????
Masz gaz?
Cóż, trochę mało danych więc dużo odpowiedzi.
Niedomaga paliwo albo prąd albo coś mechanicznie.
Pompa, filtr, wtryski, regulator ciśnienia.
Kable, cewki, świece, rozdzielacz (jaki typ zapłonu masz?)
Brak kompresji, padnięta sonda lambda itp itd i nawet źle ustawione lusterko można pod to podciągnąć spineyes.gif
Sprawdzałeś cokolwiek, upewniłeś się że cokolwiek jest na bank ok?
> Masz gaz?
> podciągnąć
Mam gaz w nim ale odpalam na benzynie zawsze i jest taki nieraz moment że jakby się trochę dusił i cięzko się skręcał na obroty na benzynie
No to może coś z układem paliwowym. Filtr kiedy wymieniałeś?
Możesz odpalać na gazie? Tak samo jest?
jak ciepły to zapala na gazie bez problemu a filtr paliwowy nie wymienialem a mam samochód od kwietnia
> kwietnia
Rozumiem, że przed kwietniem nikt nim nigdy nie jeździł i był nowy? grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
Dymi, olej bierze?
> Dymi, olej bierze?
jeździł nim poprzedni właściciel a oleju niby nie bierze może jakieś znikome ilości a pusci dymek tylko przy zapalaniu
Zakręć gaz na butli, wypal to, co zostało w rurkach, daj mu ostygnąć i zapal na benzynie. Powiedz jak wyszło
> jak wyszło
może też parę dni jeździć na benzynie - ani na chwilę nie przełączając na gaz.
Jeśli wtedy będzie ok to rozjeżdża się mu mapa w kompie
kilka dni jeździłem na samej benzynie a teraz że mam zrobiony gaz to i na gazie jeżdże, znajomy mechanik powiedział że to mogą być świece do wymiany i chyba ma racje bo porównując iskrę na starej świecy a na zastępczej (jutro kupię nowe) to jest różnica bo na zaciąg normalnie zapali a na rozrusznik nie zawsze chce i po kręceniu śmierdzi benzyną
Mam taki sam problem z odpalaniem jak kolega, nie mam gazu i dodam że niedawno wymieniałem kable ,świece i pompę paliwa więc to chyba wina czegoś innego oslabiony.gif
