Wymiana simeringa na wale od strony skrzyni
Mam skrzynię wydartą to można by zmienić bo lekko puszcza już, i pytanie - da radę to samemu zrobić?? Trzeba tam jakieś specjalne manewry wykonywać?? Cokolwiek?? zlosnik.gif
Dobry temat bo mnie też to czeka :D. Czekam na odpowiedź.
Odkręcasz sprzęgło, zamach i masz płytkę mocowaną na kilka śrub, w niej siedzi uszczelniacz. Odkręcasz ją, wybijasz stare uszczelnienie, montujesz nowy pierścień. Składasz w odwrotnej kolejności smile.gif
> kolejności
> Dawać dodatkowo jakiś silikon??
Teoretycznie pod tą płytką masz papierową uszczelkę, ale ja skręciłem na pastę Dirco (do kupienia w IC - zajebista rzecz), choć i zwykły klasyczny silikon da radę.
Aha, ona ma chyba 2 szpilki, do których jest miska olejowa przykręcana, więc nie wiem, czy michy zwalić nie trzeba. Ja u siebie mam wszystko na śruby, a nie pamiętam jak było oryginalnie. To chyba wszystko z trudności smile.gif
Płytki nie musisz odkręcac. Stary uszczelniacz wyważasz srubokrętem, a nowy uprzednio lekko smarujac oliwka zeby sie nie spalił, wbijasz delikatnie młotkiem. Warge uszczelnijacą wprowadz najpierw szczelinomierzem, albo małym wkretakiem, zeby sie nie wywineła na zewnątrz. Najpierw zobacz jak gleboko był wbity stary simering i tak samo osadz nowy ok.gif
U mnie w 1.2 16v jak wymienilem simering dalej cieklo wlaśnie z pod tej płytki więc dla świetego spokoju radzę użyć sylikonu : ) bo kolejne zdejmowanie skrzyni irytuje...
