Lampki w tylnych słupkach
Szukam informacji na temat lampek wewnętrznych montowanych w tylnych słupkach. Lubię mieć dużo światła w samochodzie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif i zachciało mi się zamontować coś właśnie na wzór lampek z BMW w moim aucie. Szukam trochę więcej informacji o nich. Tzn, jak są podłączone, czy mają samodzielne włączniki, czy może uruchamiają się tylko przy otwieraniu drzwi. W jakich modelach były stosowane? Ja jak do tej pory widziałem to raz i to przez przypadek i akurat mi się przypomniało. Nawet nie wiem w, którym modelu widziałem hmm.gif przeglądam Allegro ale jakoś trafić nie mogę oslabiony.gif Podajcie proszę jakiś model to łatwiej będzie coś znaleźć ok.gif
> Witam
> światła w samochodzie i zachciało mi się zamontować coś właśnie na wzór lampek z BMW w moim
> przypomniało. Nawet nie wiem w, którym modelu widziałem przeglądam Allegro ale jakoś trafić
> nie mogę Podajcie proszę jakiś model to łatwiej będzie coś znaleźć
co ci moge powiedziec to tylko ze nie w kazdym bmw byly montowane. tylko w opcji jako dodatkowe oswietlenie wnetrza. smile.gif swoja droga fajna sprawa smile.gif
Praktycznie każde BMW od początku lat '90. Wcześniejsze pewnie też.
W E36 występowały dwa rodzaje:
1. zwykłe - włączane podczas otwarcia drzwi
2. licht pakiet - połowa lampki włączana podczas otwarcia drzwi, druga połowa do czytania włączana przyciskiem
Całość sterowana raczej przez któryś ze sterowników (świateł lub komfortu, ale mogę się mylić)
> oswietlenie wnetrza. swoja droga fajna sprawa
Bardzo fajna sprawa ok.gif dlatego chcę w podobny sposób zamontować u siebie. Mam nadzieję, że nie przysporzy to jakichś dużych problemów hmm.gif Swoją drogą u mnie te lampki tworzyłyby fajny komplet z tym co już mam. W tej chwili mam 1 dużą na środku w podsufitce, do tego 2 duże pilotki z przodu przy lusterku i 2 małe z tyłu nad głowami pasażerów. Nie licząc lampek przy lusterkach w osłonach przeciwsłonecznych zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif Środkowa włącza się przy otwarciu drzwi do tego jakby doszły jeszcze te w tylnych słupkach to by było miodzio 893goodvibes.gif
To nie moje foto, ale u mnie jest właśnie tak jak tutaj.Nie mogę niestety teraz znaleźć żadnej foty tyłu hmm.gif
> przyciskiem
I o to mi chodziło ok.gif Czyli jeśli dobrze widzę na Twoich zdjęciach to teraz mam kupować takie jak na tej aukcji ? hmm.gif Z tego co widzę to są właśnie te podwójne, czyli będę mógł podłączyć i pod drzwi i pod osobne włączniki. Swoją drogą jak one wyglądają od tyłu? Są tylko styki na kable czy są jakieś płytki drukowane? Bo jeśli są sterowane przez np moduł komfortu to mogę mieć wtedy jakieś problemy z dorobieniem instalacji? hmm.gif Czy wystarczy, że dam napięcie i wszystko będzie cacy? hmm.gif
Editen Machen:
Czy ktoś może miałby możliwość zmierzenia takiej lampki? hmm.gif Głównie chodzi mi o głębokość pod plastykiem. Ile ona sięga w głąb, bo jeśliby się okazało, że miałbym wycinać blachę, to kurcze trochę skórka za wyprawkę hmm.gif Nie wiem czy wtedy będzie się opłacać hmm.gif
> I o to mi chodziło Czyli jeśli dobrze widzę na Twoich zdjęciach to teraz mam kupować takie jak na
> tej aukcji ? Z tego co widzę to są właśnie te podwójne, czyli będę mógł podłączyć i pod drzwi
> jakieś problemy z dorobieniem instalacji? Czy wystarczy, że dam napięcie i wszystko będzie
> cacy?
> Editen Machen:
> Czy ktoś może miałby możliwość zmierzenia takiej lampki? Głównie chodzi mi o głębokość pod
> trochę skórka za wyprawkę Nie wiem czy wtedy będzie się opłacać
Tak, te z aukcji się nadadzą. Napisz coś w tym temacie po 21 to zobaczę czy mi takie same nie zostały, ale chyba już sprzedałem.
Włącznik już w nich jest - ten czarny, więc nie ma potrzeby nic dodawać.
Z tego co pamiętam:
-elektroniki w nich nie ma
-dochodzą trzy kable: plus, stały plus, masa
Mam na 22 do pracy to napiszę jak się zamelduję na stanowisku zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif fajnie by było jakby się trafiły, tylko teraz zacząłem się zastanawiać nad ich wielkością hmm.gif ale w sumie to nawet jeśli będą za duże to temat odpuszczę, a lampki pójdą w inne ręce ok.gif
> Z tego co pamiętam:
Czyli jeśli się nie mylę podłączenie to będzie mniej więcej tak. Plus pociągnąć z lampki w podsufitce, albo z włącznika w drzwiach, zależy gdzie łatwiej się dostać. Stały plus to z aku, albo po stacyjce, albo też z lampki w podsufitce, bo ją można włączyć zawsze. No i masa - wiadomo.
> Przypominam się tak jak prosiles
Niestety brak
> Niestety brak
> Czyli jeśli dobrze rozumiem to to co na foto jest już sprzedane
Prawdopodobnie tak, ponieważ nigdzie tego na wierzchu nie widzę. Jutro rano sprawdzę jeszcze raz dokładnie.
> dokładnie.
Spoko. Nie mam parcia na to, boj ak się okaże, że się nie zmieszczą to i tak kiszka będzie oslabiony.gif
Jednak mam.
Wymiary:
-dłuższy bok: 10cm, krótszy: 6,5cm
-jeżeli wpisać obrys lampki w prostokąt to: 15cm x 4cm
-głębokość: 2,3cm (to co wchodzi do środka pod tapicerkę) + 0,5cm na wierzchu
> jak lubisz dużo światła to najlepsze są oczywiście z 7er np z E32... mają 2 żarówki - jedna
> niezależna a druga z włącznikiem z soczewką do czytania:
> http://allegro.pl/bmw-e32-e34-lampki-jupiterki-tylne-komplet-rarytas-i1745266226.html
Ciut za drogie jak dla mnie wink.gif od e36 na szczęście tańsze a też są podwójne wink.gif wiesz, nie wiem czy mi to wypali w ogóle bo może się okazać, że się pod tapicerka nie zmieszczą oslabiony.gif
> Jednak mam.
> Wymiary:
To nawet nie są jakoś masakrycznie głębokie hmm.gif a ile bys chcial za nie? Może być prv wink.gif
No i jest plan. Dzisiaj posiedzialem trochę w aucie z tymi lampkami i tylne słupki odpadają calkowicie bo są inaczej ukształtowane niż w e36 i zamiast kabiny to swiecilyby na tylną półkę, a tego nie potrzebuje zlosnik.gif Pomysł jest taki żeby wmontowac je w zagiecie podsufitki nad uchwytami nad tylnymi drzwiami. Dzięki temu strumień światła będzie ladnie nakierowany tam gdzie trzeba czyli na tylną kanape ok.gif teraz tylko muszę znaleźć troche czasu na dokladnie tego.
Wstępnie mogę się pochwalić, że projekt jest fazie realizacji 270635636-JUMP2.gif Jak będzie gotowe to wrzucę foto zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif Normalnie będzie jak z fabryki 270635636-JUMP2.gif
> I wszystko gotowe
> Tutaj są zdjęcia
A ja cały czas zapominałem Ci napisać, że nie mogę znaleźć tych wtyczek...
> Ale połamałeś podsufitkę
Tak się tylko wydaje. Zdjęcie wyolbrzymilo. W rzeczywistości nie ma tragedii, aczkolwiek z drugiej strony już śladów nie ma zlosnik.gif
Zrobiłem sam zlosnik.gif wystarczyło lekko wymodelowac wtyczke zasilania od stacji dyskietek z zasilacza komputerowego i było cacy. Akurat na 4 piny ok.gif
Jeszcze raz dzięki za deal ok.gif jestem mega zadowolony ok.gif jeszcze tylko dokupić diody żeby swiatlo było takie same jak po środku i będzie super zlosnik.gif
