brak lewego stopu
Witajcie, problem jest taki, że w mojej Aśce (G 1,6 16V) przestał palić tylny lewy stop. Żarówka ok, bezpieczniki raczej też, zresztą jest chyba jeden na wszystkie światła stopu. Środkowy i prawy stop palą. Da się coś zrobic bez elektryka?
1. sprawdź czy gniazdo żarówki nie jest zasniedziałe, przeczyść jakimś specyfikiem typu "kontakt"
2. sprawdź czy lampa ma dobrą masę, zaraz koło lampy jest śruba z przewodem przykręcona do karoserii
Gniazdo jest czyściutkie, masy jeszcze nie sprawdzałem, ale myślę sobie, że gdyby byl to problem masy, to chyba cała lampa by bie świeciła, a nie tylko stop.... dla pewności jutro sprawdzę. A może ktos wie, jak to jest z przekaźnikami? podobno w zafirze są jakieś przekaxniki odpowiedzialne wlaśnie za pojedyńcze światła z jednej strony, nie wiem, czy to samo dotyczy astry.
Nie.
Schemat, miernik i do roboty.
Klika lat temu miałem podobnie: żarówka sprawna, a nie świeci. Początkowo pomagało skrobanie wkrętakiem styków, ale nie na długo. Obejrzałem dokładnie tę politowania godną blaszano-cynową konstrukcję lampy i jej złacze krawędziowe, potraktowałem lutownicą odpowiednie miejsca i do dziś jest spokój.
PS. A pozycyjne z tej samej strony świeci, tak samo, jak po drugiej? Przyjrzyj się dobrze, bo to może blaszana oprawka tej zespolonej żarówki ma luz i nie ma masy (lub jest jakaś rezystancja, która powoduje, że pozycyjne świeci bo ma tylko 5W, a stop nie, bo ma 21W i jest w tym miejscu większy spadek napięcia!).
Pozdr.
