mrarek Napisano 25 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 witam z sąsiedniego... powiedzta mi koledzy, czy wymiana żarówków w tym stopie jest trudna?? pytam, bo pełno widzę tych aut bez 3 stopu, a przecież nie jest tam jedna żarówka... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati6630 Napisano 25 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 > witam z sąsiedniego... > powiedzta mi koledzy, czy wymiana żarówków w tym stopie jest trudna?? Są niewymienne fabrycznie. Oczywiście dla chcącego nic trudnego ale w serwisie zakup tylko całej lampy. Jeżeli całość nie świeci to możliwe że styki między klapą a budą nie łączą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kloppers Napisano 25 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 99 zł kosztuje orginał bo kupowałem.. na allegro idzie wyrwać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
norbert123 Napisano 25 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 > witam z sąsiedniego... > powiedzta mi koledzy, czy wymiana żarówków w tym stopie jest trudna?? Trzeba wyciągnąć osłony plastikowe od wewnętrznej strony klapy (pamietac trzeba o wszystkich srubach - m.in tymi pod gumowymi odpojnikami) a potem samą lampę. Robota moze niezbyt trudna -ale trzeba byc delikatnym bo po w 10 letnich albo i starszych plastikach łatwo coś ukruszyć/ułamać. Nową lampę (bo tak jak pisali koledzy pojedyncze zarowki sa niewymienialne choc byli majsterkowicze ktorzy znalezli na to sposob a nawet zarowki na diody wymieniali ale to juz trzeba sie troche bawic) wsadza sie na miejsce starej i gra muzyka. Mozna kupic sam zestaw zarowek w ASO - bez klosza ale z doswiadczenia wiem ze taki stary klosz po odkreceniu sie odksztalca i nie chce za bardzo juz pasowac w otwor- tzn zostaje szpara. Dlatego lepiej kupic calą lampe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wald0 Napisano 25 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 > witam z sąsiedniego... > powiedzta mi koledzy, czy wymiana żarówków w tym stopie jest trudna?? Wymiana żarówek nic nie da. U mnie z 10 paliły się 4, po rozebraniu okazało się, ze wszystkie sprawne. Winne jest co innego, tzn blaszki którymi zasilane są żarówki. Śniedzieje to. Fatalna kostrukcja, połączenia elektryczne żarówek "na przytknięcie" do tego łatwo tam o wilgoć. Ja wstawiłem sobie (polutowane wszystko na nowych przewodach) porządne LED-y 8mm 8kandeli i mam spokój Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jarecki88 Napisano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2011 > Ja wstawiłem sobie (polutowane wszystko na nowych przewodach) porządne LED-y 8mm 8kandeli i mam > spokój Ja wsadziłem 10mm i nie ma takiej możliwości, by kierownik z tyłu nie zauważył mojego hamowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 26 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2011 no to już wszystko wiadomo - wielkie dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
