Sprezyny MTS -40/-40 - Zwoje uderzaja o siebie
Siema
Czy wam tez przy nawet najmniejszym ugieciu zwoje tych sprezyn uderzaja o siebie wydajac metaliczny dosc glosny dzwiek? Jak temu zapobiec? Dlaczego sie tak dzieje? angryfire.gif
Dałeś kawałek węża gumowego na pierwszy zwój od dołu? Jeśli nie to ten dżwięk jest właśnie stamtąd ok.gif
To nic nie da. Musze dac na 2-3 zwoje :/ Z przodu dalem i juz nie stuka... zostal jeszcze tyl :/
u mnie jest tylko na pierwszym i nic nie stuka i nie puka
chyba macie coś nie hallo
a jak masz założone tyle sprężyny gętym w góre czy w dół?
Z przodu chyba da się tylko w jeden sposób je założyć wink.gif Bo ja rozumiem ze puka z przodu...
Podczas zakładania sprężyn niestety nie wiedziałem o tym myku i też mi się tłuką z przodu.
Został poruszony kolejny trapiący mnie problem, ja z tyłu mam springi założone gęstym zwojem do góry, czyli tak aby napis MTS nie był do góry nogami... dobrze?
gestym do dolu
na tyl nie trzeba
> wystarczy na jeden zwoj od dolu naciagnac
> na tyl nie trzeba
Nacignalem na jeden zwoj i walilo nadal chociaz slabiej... nacignalem na kolejne 1,5 zwoja i przestalo... Teraz walil tylko z tylu...
Specjalnie pisałem do MTSa w tej sprawie i odpisali mi że powinno być tak aby napis MTS nie był do góry nogami, w moim przypadku gęstym zwojem do góry...
Będzie okazja to to zmienię...
> gestym do dolu
> czy ze tak powiem jeden członek
Jest to raczej obojetne aczkolwek mi Ahi jak zakładał dał gestym do gory zeby była mniejsza masa nieamortyzorowana smile.gif
> nieamortyzorowana
ja tez mam gęstym do góry
> no bo już myślałem że ze mną coś nie teges
