Klocki, tarcze Aveo 2005
Przyszedł czas na wymianę klocków i tarcz w Aveo z 2005 MK1.
Możecie coś polecić? na allegro zatrzęsienie zamienników i firm, które to produkują a mi zależy na dobrej jakości za (niekoniecznie) rozsądną cenę. Wolę wydać parę zł. więcej i mieć spokój na dłużej.
> Jak beda to bierz textar
Ja kupuję wszystko dot. hamulców z RoadHouse i jestem z nich zadowolony.
Witaj,
Ja wymieniłem zarówno klocki jak i tarcze na ATE. Jestem zadowolony.
Pozdrawiam MK
> Witaj,
> Pozdrawiam MK
Dołączę może do tego tematu jeszcze kwestię płynu hamulcowego, widziałem w instrukcji, że jest to DOT3 lub DOT4. Wezmę DOT4, akurat firmy Textar, którą poleca kumpel, z tym, że gmerając po internecie natknąłem się, że są ponoć jakieś płyny, które są lepsze do systemów ABS i ESP. Na ile to faktycznie prawda? Doczytałem, że chodzi tu o lepkość tego płynu i że jest on lepszy zimą. Prawda to? Jest to do stwierdzenia? Ktoś próbował?
Lej DOT-4 i będzie dobrze.
Ok, czyli jak radzi producent, bez udziwnień. Tak też miałem zamiar ale chciałem poznać opinie. A ile go tak naprawdę trzeba? W instrukcji jest, że 0.5l. Faktycznie dokładnie tyle wchodzi? Bo zastanawiam się czy wystarczy mi 0.5l, żeby jeszcze trochę wypłukać, czy wtedy już muszę 1l brać?
> brać?
Ostatnio nie bawię się w samodzielne wymiany, ale na rachunku od mechanika było zdaje się 0.5 litra.
Jeśli układ w miarę nowy, to powinno wystarczyć.
Kiedyś wymieniałem w Polonezie i tam by przepłukać układ, by płyn zaczął lecieć czysty, trzeba było litr płynu.
> litr płynu.
Ok w takim razie wezmę litr. Różnica nie jest aż taka spora, chyba, że jeszcze mam gdzieś jeszcze z K2 to może te resztki wleję na początek i do tego potem jeszcze textarem.
Co ciekawe jak ogladalem jak majstry wymienialy plyn hamulcowy to go nie odpowietrzali. Auto do gory odkrecone 4 cylinderki pozniej zakracili i wlali od gory. hmm.gif Grzebali tez cos przy sprzegle czyli tam tez odpowietrzali ale tak dokladnie to sie nie przygladalem.
> brać?
w ukladach z ABS raczej jest ciezko wymienic samemu. Mozna latwo zapowietrzyc uklad i wtedy duzy problem. Do tego dobrze miec uklad cisnieniowy lub podcisnieniowy do wymiany plynu hamulcowego.
Pewnie ktos powie ze sam wymienil i nie ma problemu, ale ja tylko powiem ze to kwestia tylko szczescia.
> hamulcowego.
> szczescia.
Jeszcze nie wiem, czy sam będę wymieniać, może wezmę tylko zmienię tarcze i klocki a z płynem podjadę do mechanika niech mi zmieni, jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Zwykle takie naprawy robiłem sam, ale jak mam się potem mordować to bez sensu. Wymiana płynu jakoś kosmicznie pewnie nie kosztuje, tymbardziej u nas w miasteczku.
Tym bardziej, że płyn jest mocno żrący i łatwo coś uszkodzić, a i zużytego potem nie ma gdzie wyrzucić.
> wyrzucić.
Dokładnie. Mi "majstry" w ASO pochlapali przednią atrapę jak wymieniali.
