Radyjko w combolocie
Siemanko, u ojca w combolocie z 2003r. siedzi seryjne radyjko jeszcze na kasety facepalm%5B1%5D.gif Chodzi o to jak je wyjąć - na szybko widziałem tam jakieś malutkie ampule a pod nimi coś jeszcze jest? Wystarczą zwykłe druty/kluczyki? Ramkę 1din ze schowkiem już zamówiłem...
Edit - gdzie w necie znajdę instrukcję "rozszerzoną" obsługi (w stylu: sam naprawiam) lub czy ktoś z Was ma... może być na priv zlosnik.gif
w otwory (4szt) wkladasz cos cienkiego najlepiej srubokrety precyzyjne -ja tak wyciagalem- lub cos innego i wyciagasz rdio z tkwiacymi w otworkach srubokretami koniec kropka. Aha i wazna sprawa czy masz te raio ze swoim wyswietlaczem ?? czy info
na TID'zie sie wyswietla bo jesli tak to po wyjeciu wyloguj radio na kompie (oczywiscie w przypadku jesli chcesz radio odsprzedac dalej)
pozdrawiam
> pozdrawiam
Radio nie ma wyświetlacza, jest on oddzielny i jest wyżej; jak wylogować radio na kompie? Wątpie żeby ktoś je chciał kupić...
chodzi o serwisowy com np TECH 2 chyba ze masz card Pass'a
op-com też to ogarnia, a w combolocie jest możliwość wyciągnięcia kodu PIN.
2003 rok to przedlift i w tych radia się nie wylogowuje. Radio jest kodowane.
Tak.. Radio się zablokowało bo wcześniej ktoś wprowadzał kody facepalm%5B1%5D.gif Mniejsza o radio bo i tak na kasety. Wymiana jest banalnie prosta - odkręcamy 4 śruby (imbus nr2), wtykamy po kolei w dziury oink.gif np. śrubokręcik i radyjko wychodzi. Trzeba też wyjąć kieszeń po radiu (śrubka torksowa) - 2din ponieważ oryginalne radio nie ma kabli tylko gniazda a w kieszeni są wtyczki, które się wyjmuje - są na zacisk. Dzięki wszystkim za pomoc 20.GIF
