Jakie dystanse do Seicento?
Konkretnie chodzi mi o grubość owych dystansów żebym z tyłu był na styk z nadwoziem przy seryjnej feldze i oponie 165/55/13, a z kolei przód to grubsza sprawa, ta sama felga i opona ale skrzynia 6tka z Pandy 100HP - czyli teraz mi opona obciera o korpus skrzyni. Pomóżcie.
Piotrek
> Napisz jakie masz ET felg.
napisał, że seryjna felga, a one mają ET chyba 35 czy 38
bo imho do SC bylo 33 i 35, w zaleznosci od wzoru felgi i jej szerokosci wink.gif
przód 20 mm a tył 10
taki setup mam na zimę na seryjnej feldze + opona 155/65
15 mm na tył chyba by też obleciało bez problemu
No właśnie "chyba".
Też nie byłem pewny...
a w czym problem ze obciera? po prostu rób w prawo mniejszy skręt. W normalym użytkowaniu rzadko kiedy robisz max skręt w prawo - chyba tylko przy parkowaniu które zawsze mozesz poprawić jak masz za mały promień skrętu wink.gif
Dziękuję ale nie lubię półśrodków. Myślę że da się to załatwić dystansem.
Jak bardzo chcesz to możemy się pobawć i przymierzyć 5, 15 i 20mm, bo takie posiadam i będziesz wiedział co pasuje grinser006.gif
to nie jest żaden półśrodek 270751858-jezyk.gif - dystanse się daje po to żeby odsunąć koło na zewnatrz żeby nie obcierało ale nie możesz dać zbyt dużego bo raz bedzie kolo wystawać poza obrys auta co jest niezgodne z przepisami i jak na upierdliwca trafisz to poleci dowod, dwa łożyska będa dostawac po dupie i duzo szybciej poleca...... Ja osobiscie przez 5 sezonów latem mialem dystans 10mm z przodu (felga 6j14 et 35 guma 185/50/14) i przy max skrecie lekko ocierało - miałem w prawo 1/5 obrotu kierownicy mniej co na prawdę nie przeszkadzało a wierz mi że jestem pedantem......
> to nie jest żaden półśrodek - dystanse się daje po to żeby odsunąć koło na zewnatrz żeby nie
na 160kkm przelatanych na stalowych 15mm dystansach , z przodu wytrzymały 200kkm i są nadal w czarnym , o tyle się nie wypowiem bo wymieniłem belkę kompletną przy 160kkm , przez wyrwane mocowanie wahacza
