Szkolenie motocyklisty "z samochodu"
> Prponowal bym Ci zainteresowac sie tematem, technika jazdy Enduro - w terenie przy pozycji
> stojacej.
Kolega czzesio uczyl sie jezdzic jako poczatkujacy, po asfalcie. Nie byl uczniem szloly uczacej jazdy w terenie w pozycji stojacej.
> Mysle, ze kazdy, to chyba nie zadna filozofia, osoby ktore mialy do czynienia ze sprzetami PRL-u
> zapewne sa w tym mistrzami
Ci rodem z PRLu to pewnie tak, a młodsi tylko rozrusznik znają i kierunkowskazy (kiedyś ręką wskazywałeś zamiar skrętu)
Ale to tak jak z dzisiejszymi autami: w elektronice i silniku nie pogrzebiesz, ASO się kłania. A jak ktoś miał/ma Syrenkę, to umie i gaźnik przeczyścić i głowicę splanować, przeguby dokręcić i ruskim kluczem się posłużyć z dodatkiem drutu zlosnik.gif
> Nie wiem o jakim przerzucaniu piszesz i parciu na podnozki, skrecac powinno sie przeciwskretem, a
> nie takimi wygibasami a o nim jakos nie wspomniales, wiec cale to szkolenie nie jest takie
> idealne jak ci sie wydaje.
Przeciwskręt daje radę przy prędkości około 50km/h
Przy 10km/h pochylasz motor. Przykład:
Skręcasz na ósemce w lewo. To jest ta strona, gdzie duży palec u lewej nogi jest po prawej stronie zlosnik.gif
Pochylasz maszynę w lewo a sam przenosisz tyłek na prawą stronę i napierasz nogą na prawy podnóżek.
Składasz się idealnie do skrętu, nie tracisz równowagi.
To ciekawostka bo ja czesto grzebie w nowoczesnych autach.
A
> Dawno nie ćwiczyłeś ósemek
bzdury piszesz z tymi 50 km na godzine, dziala wlasciwie zawsze, ale jakos na kursie ci wogule o nim nie powiedzieli.
O kreceniu 8 mozna wogule nie rozmawiac, bo potrzebne sa jak dziura w moscie motocykliscie, nie wiem czego maja uczyc zawracania, manewrowania po placu czy po prostu niczego.
> Przynajmniej tak u mnie było
Dzieki za podpowiedzi z techniki jazdy ale zaufam raczej swojemu kilkunastoletniemu doswiadczeniu.
Pogrzebać a naprawić awarię w trasie to różne tematy.
Nie chciałem cię uczyć. Dla innych może to być przypomnieniem zapomnianych nauk, dla nowych podpowiedzią. Tak jak coroczna lektura Davida L.Hough'a i jego "Motocyklista doskonały" i coroczne ćwiczenie np.awaryjnego hamowania czy przejazdu ósemką przez przeszkody-kłody. Zalecana nawet dla doświadczonych motocyklistów.
Skoro umiesz jeździć to ciach ten temat.
Dodam tylko, że głupie ósemki wykorzystujesz w kręceniu się w korku, między autami z pasa na pas. Chyba, że twój poziom pozwala na śmiganie na jednym kole i wtedy ani ósemki ani przeciwskręt nie jest ci potrzebny grinser006.gif
> Prawda nie powiedzieli. Dzięki za podpowiedź
Ta ksiazka jest doskonala, swietnie napisana, naprawde naprawde warto. Polecam i jeszcze raz polecam, nie tylko swiezym kierowcom.
Moze sie zdecyduj czy dziala zawsze czy wlasciwie zawsze bo to nie to samo !
Pozatym musze Cie zasmucic, nie dziala zawsze. Impuls przeciwskretu zaczyna dzialac dopiero od predkosci w jej stabilnym zakresie ( ca. 25 - 30 km / h wzwyz.
Od dziś będę cię nazywał "Impuls".
To teraz panie impuls, rozpędź się do zawrotnej prędkości 5 km/h i odepchnij kierownicę w dowolnym kierunku.
Napisz potem wypracowanie pt "Czary mary, czyli jak pocałowałem asfalt przy przeciwskręcie, który nie powinien działać".
> kierunku.
To, ze bedziesz mnie nazywal inaczej niz w Nick'u swoadczy jedynie o tobie, swoja klase pokazales juz nie raz, i nie raz poszedles z tematu jak niepyszny biglaugh.gif Twoja sprawa jezeli sam lubisz publicznie sie osmieszac biglaugh.gif
Proponowal bym abys najpierw przeczytal caly kontekst i gozrozumial, ponadto jak dorosniesz i przesiadziesz sie z 3 lolowego lowelka na motocykl to moze troche fizyki zrozmiesz, ale tylko moze.
1. w ktora strone pchasz / ciagniesz kierownice gdy chcesz pokonac prawy luk ?
2. To, ze ty wyglebiasz sie przy 5 km/h swiadczy co najwyzej o twoich umiejetnosciach, mozesz wierzyc lub nie inni nie maja z tym problemu.
> kierunku.
Michal, nie piernicz, sprobuj np. Gymkhane pojechac na przeciwskrecie ... chyba, ze slajdem
Hmmm, to jest raczej chyba kwestia definicji przeciwskrętu.
Przeciwskręt powoduje zachwianie równowagi, natomiast różnica chyba jest taka, że w stabilnym zakresie prędkości, samostabilność motocykla przeciwstawia się działaniu przeciwskrętu jako takiego, zaś przy prędkościach "marszowych" powoduje po prostu pochylenie motocykla który, bez dalszych zabiegów zazwyczaj się wywraca?
