kable do awaryjnego odpalenia auta
Jak kupicie i nie będą solidnie przymocowane czy przylutowane - przylutujcie je od razu - nie będzie w przyszłości niespodzianek. Z czasem takie połączenie "na styk" śniedzieje i przepływ prądu jest stłumiony - trudno odpalić, robi się też bardzo gorące z oczywistych dla elektryków i elektroników praw fizycznych.
masz jakieś złe doświadczenie? ja w markecie kupowałem te kable w zimie tylko dla krokodylków, przekrój kabla w środku grubości kabla do słuchawek, wymieniłem na 16mm2 i nie jedno auto z partyzanta odpalałem.
Dokładnie. Kable ze średniej półki cenowej z 6mm2 plecionką miedzi. Po przylutowaniu rozrusznik zaczął kręcić jak szalony.
> wymieniłem na 16mm2
Zrobiłem tak samo hehe.gif W biedronce za całe 9,99zł kupiłem kable dla zacisków, potem w kupiłem 6m przewodu 10mm2 i tym sposobem mam świetne, niedrogie kable rozruchowe dł. 3m ok.gif
> Zrobiłem tak samo W biedronce za całe 9,99zł kupiłem kable dla zacisków, potem w kupiłem 6m
Ja od razu kupiłem za niecałe 60zł przyzwoite kable z grubym przewodem. Ostatnio na myjni ktoś zapyatł, czy czasem nie mam kabli i ku jego zdziwieniu okazało się, że mam i odpaliliśmy dużego diesla ok.gifsmile.gif
Kup po 2 m kabla do zasilania wzmacniaczy CA (16-24mm^2) do tego polutowac mocne krokodylki i masz idealne kable
> dużego diesla
mnie wyszło mniej jak 30zł + pół godziny zabawy - diesle też już były reanimowane ok.gif
> idealne kable
Problemem w przewodach rozruchowych jest jeszcze ich izolacja. Zazwyczaj akumulatory zdychają w czasie mrozów, a "zestaw ratunkowy" jest trzymany w aucie. Producenci przewodów elektroenertetycznych określają do jakiej temperatury izolacja zachowuje plastyczność co jest równoznaczne z temperaturą powyżej której można takie przewody montować.
Jak te przewody do wzmacniacza będą miały "plastikową" izolację, to przy -20*C może być problem z ich rozwinięciem, a izolacja też może popękać.
> Jak kupicie
mam kable 16 mm^ i do tego klipsy masowe od spawarki - da rade uruchomić wszystko (sprawdzaliśmy i wyszło, że 800A chwilowego rozruchu wytrzymują , klemy na akumulatorze niestety nie hehe.gif) na mega mrozie są elastyczne bo są w gumie , a nie jakimś chińskim plastiku
> mam kable 16 mm^ ...
Popatrz tutaj, zwróc uwagę na przekrój KLIK >>
> Też masz się czym chwalić
> porażające
Ludzie to jednak są....
