schemat podłączenia węży układu chłodzenia 1.2 16V
Witam zas potrzebuję pomocy angryfire.gif Potrzebny mi jest jaks schemat jak podpiąc wszystkie węże z układu chłodzenia w silniku 1.2 16V w budzie CC za wszelkie zdjęcia itp z góry dziękuje
pozdrawiam
Janek
> Witam zas potrzebuję pomocy Potrzebny mi jest jaks schemat jak podpiąc wszystkie węże z układu
> pozdrawiam
> Janek
tak samo jak w 1.1...
tak jest smile.gif wszystyko jest tak samo, jedynie dolny waz nagrzewnicy moze byc przykrotki smile.gif reszta pasi...
> tak jest wszystyko jest tak samo, jedynie dolny waz nagrzewnicy moze byc przykrotki reszta
> pasi...
super ale ja nawet nie mam schematu z 1.1 frown.gif bo swapuję z 900 i rozebrałem to jakieś 3 miesiące temu i mam czarną dziurę w głowie smile.gifsmile.gif Węże z CCS mam więc nie będzie problemu z podpięciem tylko jak ????
Jesli nie macie jakiś fotek to proszę o info :
-Ze ściany grodziowej wychodzą z nagrzewnicy dwa węże gdzie je podpiąc ??
-Zbiornik wyrównawczy gdzie go podpiąc ?
-Chłodnica dwa wyjścia gdzie podpiąc ??
- Wyjście tam gdzie jest Termostat ???
- I chyba jeszcze jedno od strony kolektora ssącego ten co jest skierowany w stronę ściany grodziowej smile.gif
pozdro Janek
> super ale ja nawet nie mam schematu z 1.1 bo swapuję z 900 i rozebrałem to jakieś 3 miesiące
> temu i mam czarną dziurę w głowie Węże z CCS mam więc nie będzie problemu z podpięciem
> tylko jak ????
> grodziowej
> pozdro Janek
Myślę że załącznik rozwieje wszelkie wątpliwości
Zalacznik jest ok, tylko juz koleiny raz trzeba napisac ze kierunki przeplywu cieczy sa zle wink.gif
> pozdrawiam
> Janek
> No Panowie super tego właśnie potrzebowałem Wielkie dzięki
No i poskładane i odpalone smile.gif tylko nie mam tego odpowietrznika co jest przy nagrzewnicy ani na węzu też nie ma nic musze go jeszcze jakoś porządnie odpowietrzyc
bo w CC nie bylo odpowietrznika przy nagrzewnicy. w CC masz jeden odpowietrznik na wezyku co idzie od chlodnicy do dziurki kolo korka plyny do spryskiwaczy. w SC miales 2 odpowietrzniki ten co z chlodnicy i przy nagrzewnicy.
w CCS jest przy nagrzewnicy odpowietrznik...
Odpowietrzyłem na tym wężyku co wychodzi z chłodnicy ale dale nie leci mi gorące powietrze w środku praktycznie chłodne .Spróbuję na tym górnym wężu co jest od nagrzewnicy , ale to dopiero we wtorek frown.gif
