Pytanie do jeżdżących przez cały rok.
Jak w temacie, pewnie są tu osoby które nie kończą sezonu wraz ze znacznym spadkiem temperatury i jeśli nie przez cały rok to przynajmniej w czasie niezbyt srogiej zimy również poruszają się na motocyklu.
Jakie ciuchy polecacie? Rozumiem że bielizna termoaktywna to podstawa, z tym że wybór jej jest dosyć spory.
Taka z decathlonu jest czegoś warta, czy lepiej zbierać na komplet firmy Brubeck? confused.gif
> na motocyklu.
> dosyć spory.
IMO moze byc z decathelonu a ciuchy to cordura, retbike robi strasznie "dobrze" wentylowane ciuchy, jezdzilem w nich w temp <0 i bylo ok
Sama bielizna ciepla Ci nie zapewni, wszystko zalezy od tego jakie bedziesz mial ciuchy. Bielizna zalezy tez od temp. i warunkow w jakich bedziesz jezdzil.
Polecilbym od razu z gornej polki oszczedzi Ci to zakupu dwa razy co jest drozzsa opcja.
Gore-Tex to podstawa.
gore jest super ale spodnie + katanka to min. 2 - 3 kpln i to w przecenach
Z Cordury mam kurtke, Motona Venta, więc z podpinką powinna być w miarę na zimniejsze dni. Muszę tylko dokupić do tego spodnie. Głównie zastanawia mnie działanie bielizny termoaktywnej, bo nigdy nie miałem takiej na sobie. W połączeniu chociażby z ciuchami z Cordury będzie o wiele lepiej niż w zwykłej koszulce?
zauwazalnie lepiej o ile nie masz zbyt mocnej wentylacji w ciuchach - na mrozie jak wieje to i najlepsza termoaktywna nie da rady
A z rzeczy typu kominiarka, kołnierz, możesz polecić coś sprawdzonego na niskie temperatury?
mialem kolnierz i daje rade ale malo wygodny do zakladania, teraz jezdze w kominiarce brubecka i jest ok
Najważniejsze są ciepłe rękawiczki i od tego powinieneś zacząć...
> jest ok
kominiarka z windstoperem + cieple rekawiczki to podstawa.
Po kurtke, spodnie mozesz cos wlozyc, czy to polar czy to kalesony.
Mozna tez zainwestowac w grzane manetki.
-- edit ---
Podobno nie zalecane jest uzywanie grzanych manetek z rekawiczkami z membranami.
> Jakie ciuchy polecacie? Rozumiem że bielizna termoaktywna to podstawa.
Ja nie używam bielizny termoaktywnej. Ubranie to normalna modeka z wypinaną membraną i ocieploną podpinką. W zupełności wystarczyło do -2 stopni. W tym roku kupiłem rękawice ruki z gore, zobaczymy jak się spiszą, choć i tak planuje zakup podgrzewanych manetek na zimę, bo dogrzewanie rąk na ramie i cylindrach jest dość uciążliwe.
Do tego kominiarka z kołnierzem wiatroszczelnym i pas nerkowy.
Obowiązkowo jakiś patent na parowanie szybki, ja mam wklejone fog city.
Trochę szkoda maszyny, bo sól robi potworne szkody, ale za to można się poruszać gdy wszyscy stoją w najgorszych korkach, marzną na przystankach lub gotują się stojąc w autobusie upchani jak szprotki.
Problem polega na tym, ze manetki podgrzewaja rece od srodka, a zimny wiatr daje od zewnatrz. Dletego ktos mundry wymyslil podgrzewane rakawice ( od zewnatrz - wierzchnia czesc dloni ).
Dalem swego czasu uszyc " kolnierz / golf " z polara jest cieply, zabezpiecza przed zimnem, ze wzgledu na podwojne zalozenie nieco niewygodny.
Jazda w zimie to rowniez opony. Standady nie zapewniaja odpowiedniego grip'u. zporo wiec zalezy jaka maszyna sie smiga poza sezonem,
P.S. opon zimowych do motocykli jeszcze nie produkuja.
za to sa do rollerów smile.gif moze na zime przerzucac sie na mniejsze pojemnosci? smile.gif
Nie przesadzajmy, bieguna północnego ma moto nikt z nas zdobywać nie będzie (chyba), a dużych mrozów jest w roku w sumie niewiele, góra kilka tygodni, więc wystarczy grzanie wewnątrz i szczelne rękawice. Ja mam gorzej bo jeżdżę zawsze z dwoma palcami na sprzęgle i hamulcu.
No niestety jest to pewien problem, jedyne rozwiązanie to zmniejszyć dynamikę jazdy i jeździć na lekko zmniejszonym ciśnieniu aby opona się choć trochę podgrzała.
Właśnie się zastanawiam, czy na zimę nie kupić przedniej opony Pilot Road 3 2ct, jest dość mocno ponacinana.
Moj poprzeni motur - Transalp mial a obecny Tiger 955i ma dosc duze oslony rak ..wiec cieple rekawiczki + grzane manetki daja rade ... nie tylko przed zimnym powietrzem ..ale i deszczem wink.gif
