Kontrolka abs
Witam!!
Kontrolna na liczniku nie świeci mi od początku jak zakupiłem fiacika:( czy da się ją jakoś podmienic??
> Witam!!
> podmienic??
a ABS działa?? :D jeśli nie swieci to ktos musiał diode ciachnąć z jakiegoś powodu...ja miałem zaklejoną czarna plasteliną...
Tam powinna być dioda, masz dwie opcje albo podłączyć się pod kompa i sprawdzić ewentualne błędy albo rozebrać wskaźniki i sprawdzić co z kontrolką smile.gif
dzisiaj wymieniłem zepsuty czujnik abs .. jutro rozbiorę i popatrzę a jak nic nie zdziałam to zrobię foto. Może coś poradzicie
Wiara jest je*nieta, załuja na czujnik ok 120-140 pln i rozbieraja licznik...umnie nie dzialal czujnik lewy przód i ktos zakleił lampke...co za czubki...u mnie zapalała się też lampka obok abs czerwony wykrzyknik poniewaz abs głupiał i nie działał ebd
