odpalanie - trzeba dłużej kręcić ?
Mam taki objaw. Instalka II generacji Al-700 reduktor Tartarini. Przy niezbyt ciepłym silniku po zgaszeniu samochodu odpalam na benzynie i właśnie wtedy trzeba dłużej kręćić rozrusznik. Czasem odpala na niewszystkie garki. Po przegazowaniu jest wszystko ok. Przy gorącym silniku tego objawu nie ma. Co to może być, bo wygląda jakby się trochę zalewał? Z góry dzięki za pomoc bow.gif
byc moze to wina np. zle ustawionej emulacji sondy lambda
Chyba w kazdej instalce tak jest ze po zgaszeniu na gazie na benzynie odpala troche dluzej i dlawiac sie, bo paliwko musi do wtryskow sie dochlupac smile.gif. Przynajmniej ja tak mam zawsze jak chce odpalic zaraz jak zgasnie smile.gif.
> sie dochlupac . Przynajmniej ja tak mam zawsze jak chce odpalic
> zaraz jak zgasnie .
Wcale nie, u mnie nie ma żadnej różnicy.
a u mnie (w obu autach) było lepiej- na ciepłym zawsze na dotyk i lepiej niż na samej benzynie (poza okresem kiedy reduktor padł i przepuszczał gaz wtedy kiedy nie powinieni i zalewało i musiałem kręcić aż przekręciłem rozrusznik crazy.gif który dodałem do ogólnej kalkulacji użytkowania auta na gazie)
> zaraz jak zgasnie .
dokladnie tak tez to zauwazylem
Wydaje mi sie że tak. Jeżeli daleko masz mikser od zaworów lub długi jest dolot gazu to po zgaszeniu nagromadzone jest jeszcze sporo gazu. Jeżeli teraz dołozysz do tego paliwo to bedzie bardzo bogato i moga wynikać problemy z zapalaniem się takiej mieszanki.
> zaraz jak zgasnie .
