Renault clio 2 1.2 2000r nie kręci, nic się nie świeci
witajcie
zadzwonił do mnie znajomy, żona pojechała autem do marketu po 40min wraca a auto nie odpala, świeci się tylko kontrolka imo, totalna cisza, nawet radio nie działa. Co to może być? Chcę mu jakoś zdalnie pomóc. Podpiął swój aku ale nie odłączył tego w aucie nic się nie zmieniło. Może zwarcie w aku? Jak myślicie?
> witajcie
Może wyłącznik bezwładnościowy wyskoczył. Pod maską w okolicy akumulatora taki przycisk naciskany od góry
> od góry
podobno to sprawdzili, co jest dziwne moim zdaniem po powrocie z zakupów samochód był otwarty (centralny) a po wyjściu z auta był zamykany frown.gif
Może jakiś duży bezpiecznik padł, jeden z tych co obok silnika są. Nie wiem, tak strzelam teraz.
wieczorem pojadę zobaczę, wolałbym uzdrowić auto na miejscu niż holować bo mi szkoda, żeby zafirka coś ciągnęła grinser006.gif
> coś ciągnęła
W domu mam książkę z rozpiską bezpieczników. Jeśli nie padł żaden z głównych to wygląda jak by akumulator "znikł".
Napisz potem co było bo mam taki sam model i dobrze wiedzieć na przyszłość co sprawdzać w takiej sytuacji.
> sytuacji.
tak zrobię, coś czuje, że aku padł i ma zwarcie dlatego podłączenie równolegle innego nic nie dało.
Albo padł przekaźnik od tego wyłącznika bezwładnościowego, bo z tego co oglądałem to raczej nie jest żaden hebelek tylko zwykły styk.
dojdę do czegoś po przewodzie, kiedyś auto było tam uderzone i to może być przyczyna, wiadomo jak blacharze postępują z wiązkami crazy.gif
> witajcie
Miałem podobnie w renófce i winny był aku. tzn musiał mieć jakieś zwarcie wewnętrzne. Zdarzyło się raz (podobnie jak opisujesz) i naładowałem go - działał jakiś czas. Znowu nagle padł, że nawet radio nie chciało działać. Kupiłem nowy i po problemach smile.gif
no właśnie też to obstawiam, wieczorem dam znać co było faktyczną przyczyną smile.gif
jakby aq miał zwarcie, to myślę, że ten sprawny dałby o tym znać efektami fizyko-chemicznymi panic.gif
ja bym obstawiał coś z immobilajzerem, dość częsta sprawa w w clio!
w moim kiedyś miałem podobne objawy, z tym że jaz było OK, innym razem wariował...
okazało się, że obłamał się jakiś przewod związany z immo i trzymał się na izolacji, stąd te wariacje! sciana.gif
> wariacje!
też możliwe, ale co to ma wspólnego z tym, że centralny nie działa, radio nie działa, rozrusznik nie kręci itp itd. Po prostu cisza.
...kolega mial identyczne objawy w Astrze, powodem bylo zwarcie na alternatorze ok.gif rozładował sie kompletnie aku i nawet wymiana aku na nowy nic nie pomogla bo zwarcie było na alternatorze.... waytogo.gif
> ...kolega mial identyczne objawy w Astrze, powodem bylo zwarcie na alternatorze rozładował sie
problem rozwiązany, po naprawie blacharskiej ktoś, źle dokręcił kabel masowy do karoserii, po dokręceniu samochód odpalił i pojechał smile.gif
> wariacje!
Jeśli rozrusznik kręci, ale nie odpala to może być immobilajzer. Ale jesli rozrusznik nie kręci to na 1000% nie jest to immobilajzer
