899 -> 1,2 16v - sugestie i pomoc
Przyszła kolei na mnie wink.gif wiem, wiem w temacie wszystko opisane, ale ja potrzebuje jednej konkretnej wypowiedzi człowieka który zjadł 3 sztuczne szczęki na tym temacie
Pacjent :
899 SPI -> 1,2 16v ( bravo )
Quote:
Cytat:
700/900gaznik
trzeba zmienic zbiornik paliwa na ten spi, + pompa z mpi, trzeba poprowadzic nowe kabelki do pompy paliwa,(razem z bezwladnosciowym wylacznikiem pompy) i jak ktos chce trzeba tez dac kabelek do obrotka, chlodnica może być z 900, zbiornik wyrownawczy i rurki do chlodnicy w zaleznosci czy do 8v czy do16v ale o tym pisalem już wczesniej. Potrzeban jest również podstawka pod ecu, wiazke elektryczna wywalamy od kastki laczacej wiazke silnika z wiazka reszty auta i laczymy z wiazka nowego silnika, potrzeba jest również wajcha zmiany biegow (razem z linkami) z sc 1.1 z podciaganym wstecznym
900spi
j.w. oprucz zbiornika paliwa i kabelka do pompy
i tak 1,2 to kompletny silnik z dosłownie wszystkim, kolektory, czujniki, alternator, komputer itp itd., są nawet wszystkie łapy ale podejrzewam, że nie będą pasować. + dodatkowo mam całą wiązkę do niego.
Pyt. 1.
Czy półośki z mojej 0,9 będą pasować do tego silnika ( skrzynia 5 biegowa )
Pyt. 2
Czy muszę wymieniać całą wiązkę silnika czy jakoś to zdrutować??
Pyt. 3
Jaką pompę kupić? Listwę mam z powrotem, najlepiej link z allegro byłbym bardzo wdzięczny
Pyt. 4
Czu chłodnica i przewody gumowe będą pasować od mojego silnika?
Jeżeli to ten sam silnik co w Punto I, to ja wiem wszystko bo właśnie swapowałęm Sportinga z wiazką 899 na 1,2 16v.
> Pyt. 2
Tu masz opisane różnice między wiązką 8V a 16V
> Pyt. 3
musisz kupić pompę 3 barową z punto mkI z powrotem ja osobiście mam z 1,2 8V
> Pyt. 4
Chłodnica na pewno będzie pasować
Kolega ma skrzynie z Bravo, i tak dumamy czy łapy i pół osie są takie same jak w Sportingowej skrzyni?
> skrzyni?
temat połosi jest marginalny i niewart rozważania
kolega ma silnik z bravo a tam jest Bosch
a pompa jest IMO jakas mocniejsza bo bosch pracuje na 4 barach
> skrzyni?
Łapy na pewno będzie musiał zmienić na sportingowe
> Przyszła kolei na mnie wiem, wiem w temacie wszystko opisane, ale ja potrzebuje jednej konkretnej
> Pacjent :
> 899 SPI -
> Quote:
> Cytat:
> 700/900gaznik
> 900spi
> wiązkę do niego.
> Pyt. 1.
> Pyt. 2
> Pyt. 3
> Pyt. 4
masz tu moje gg 7079307 przerabiałem z 900 smile.gif na 1,2 16V
Pomysł jest aby podłączyć to na tym kompie BOSCHA.
Jedyne rozwiązanie to wytarganie całej instalacji i wrzucenie tej od 1,2 i najprawdopodobniej tak się stanie.
Pyt. 1
Czy linka licznika będzie dobra od 1.1 SPI??
Pyt. 2
Węże chłodnicy szukać od 1,1 MPI czy od Bravo?
Tak poza tematem , w końcu ostatni element układanki w Twoim dupowozie - silnik claps.gif
Pyt. 1
Pyt. 2
> Trzeba było się wziąć za ten element układanki
> Pyt. 1
> Pyt. 2
wszystko potrzebujesz od 1,1 spi weze altek rozrusznik, zbiorniczek wyrownawczy lapy wiązke przerabiasz skrzynia z 1,1 z podciaganym wstecznym, z polosiami, linka gazu moze zostac z 899 chłodnica też, ale linka predkosciomierza i sprzegla z seja 1,1. potrzebujesz tez kosz lewarka zmiany biegów z podciaganym wstecznym z linkami od seja 1,1 spi
to chyba wszystko jak cos to pytaj
Uściślając potrzeba mi:
- półosie 1,1
- wybierak z podciąganym wstecznym
- linka sprzęgła 1,1
- linka licznika 1,1
- łapa skrzyni "banan"
- łapa silnika od strony rozrządu
- węże chłodnicy 1,1
- wkład pompy paliwa 3 bar
- zbiorniczek wyrównawczy 1,1
- przełącznik zespolony bravo
Czy coś pominąłem?? Przymierzam się do zakupów więc podpowiedzi mile widziane
> Dzięki Tomi
> Co do wiązki będę to podłączał na hybrydzie
> - półosie 1,1
tylna lapa skrzyni od 1,1, i dzwignia zmiany biegow z linkami i koszykiem od 1,1 spi
