Odpowietrzanie układu chłodzenia
Postanowiłem "własnemi ręcami" wymienić płyn chłodzący w mojej bravce. Po przygotowawczym zajrzeniu pod maskę swieca.gif znalazłem dwa odpowietrzacze. Jeden na rogu chłodnicy, a drugi za wyjściem z nagrzewnicy. Czy o czymś jeszcze nie wiem?
I kolejne pytanie. Jak zutylizować zużyty płyn chłodniczy? Nie mam sumienia go wylać do kanału. Można to gdzieś oddać, za jakąś opłatą, albo i bez...?
> pod maskę znalazłem dwa odpowietrzacze. Jeden na rogu chłodnicy, a drugi za wyjściem z
Więcej nie ma.
Wątpię, by ktoś to przyjął. Zapytaj na stacji benzynowej. O ile z olejem nie ma problemu, to płyn chłodzący i hamulcowy stwarza problem. Ja w warsztacie zużyty płyn hamulcowy trzymam w 5-cio litrowych bańkach, natomiast chłodzący wykorzystuję, jak ktoś chce na dolewkę za darmo.
> W 1.4 są 3.
Takoż samo jak i w 1,2.
Dzięki za info.
Jeszcze jedno pytanie. Gdzieś wyczytałem, że w wersjach z klimą na chłodnicy są dwa odpowietrzacze. Nie potrafię zlokalizować tego drugiego.
> Dzięki za info.
W dieslu tak. Ja mam 1,6 z klimą, ori chłodnicą i tylko jeden kurek. Drugi jest na wężu nagrzewnicy.
Ja mam metalowa beczke do plenia krtonu i papierow, olej, plyn tez tam utylizuje. Na potrzeby wlasne oczywiscie, nie przemyslowow.
  • 1 miesiąc później...
> nagrzewnicy.
WITAM.Mam też mareę 1,6 i za cholerę nie mogę zlokalizować tego odpowietrznika na chłodnicy może jakieś wskazówki czy foto POZDRAWIAM.
Z lewej strony jak otworzysz maske 5 cm od góry na płaski śrobowkręt
