felga...
7j et25. ze wystawac nie bedzie to juz wiem, bo kalkulator mowi, ze zewnetrzna krawedz bedzie jak w 6j et13. ale czy bez dystansu nie bedzie wadzilo o nic ;>?? kojaze, ze byl taki temat, ale znalezc nie moge :/
> znalezc nie moge :/
Przy ET 23 haczyło, pomógł szlif wahacza
na to moge pojsc. a przod jak?? ewentualnie na tyl moge dac z 5mm dystansu smile.gif
7J ET25
z przodu 12mm dystans z tyłu 10mm (bądź 5mm + tuning wahacza)
> 7J ET25
czyli bez wypchniecia blotnikow sie nie obedzie...juz wszystko wiem smile.gif
> znajdź wątki o intrach, to będziesz wszystko wiedzial
bo takie dezenty na allegro upolowalem...a 7j bedzie fajne :D
ja mam 6J et 13 i wylecialy nadkola + zaklepane ranty, nie wystaje, ale jest bez dystansu - wiadomo 6stka, takze sprobuj szlif wahacza + 5tke + wywal nadkola i zaklep ranty, a nie wypychaj wink.gif obejdzie sie bez pękającego lakieru i malowania wink.gif może nie będzie to jakoś drastyczne jak przy et 01 zlosnik.gif
Obejdzie się obejdzie.
Ja mam ET~21, zaklepany rant i tjun wahacza. Trze jak jadę z ludzmi z tyłu albo na hopach, Twoje mają większe ET, więc z dystansem 5mm wyjdzie na to samo ok.gif
ja, zeby nikt tylka nie pchal, wywalilem tylna kanape :D ignac, a z przodu jak?? wystarczy tez zaklepac??
> zaklepac??
> Do przodu bez dystansu i tak nie wejdzie, trza bedzie klepnac
to wiem, ze bez nie da rady smile.gif kupie takie 15mm smile.gif ale wystarczy, jak zaklepie, czy nie bardzo??
> to wiem, ze bez nie da rady kupie takie 15mm ale wystarczy, jak zaklepie, czy nie bardzo??
