Zmiana ilość RPM przy przełączeniu na GAZ.
vendorr
Witam, posiadam u siebie instalację AL600, przełącza mi się na GAZ dopiero po osiągnięciu 2500 obrotów. I moje pytanie czy i jak mogę zmienić właśnie ten próg przełączenia np. do 2000 obrotów??
Przełącznik jaki posiadam to:
I zastanawiam się do czego jest ten potencjometr po prawej stronie? Czy to czasem nie on steruje właśnie tym progiem obrotów?
Za wszelkie info wielkie dzięki.
PZDR VEN
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
to zdaje się jest regulacja TPS na obrotach jałowych
powinna być gdzieś dioda, której gaśnięcie/zapalanie ustawia się na wolnych obrotach tymże potencjometrem
a próg przełączania - nie wiem ;-)
> potencjometrem
NIe nie to nie to, to o czym mówisz to jest to:
Ten potencjometr jest na przełączniku gazu w kabinie.
PZDR VEN
> właśnie do tego:)
Dzieki wielkie, jutro się pobawie i zdam relacje co i jak.
Mam jeszcze jedno pytanie, mianowicie regenerowałem sobie reduktor Tomaseto AT07, postanowiłem go pomalować, bo jakoś zawsze mi korodował pod maską. Po oczyszczeniu i zerwaniu wszelkich naklejek napotkałem się na dwa otwory na obudowie:
ten na środku był pod naklejką a ten mniejszy był drożny cały czas.
Moje pytania:
- czy lepiej aby te otwory były zaklejone czy może jednak drożne?
oczywiście, masz rację, przeoczyłem pierwszą fotkę, a z drugiej - nie wiem czemu - wywnioskowałem, że to centralka :-)
> Zresztą nie wiem dlaczego nie posiadam tej diody
w takim razie to będzie regulacja progu - tak samo miałem w przełączniku od STAG-2L ok.gif
> ale tylko wysokosc obrotow mozna zmienic,bo opcji,zeby zmienic prog przelacznia z wzastajacych na
> opadajace nie ma?
W sensie takim, że auto przełączy się na gaz tylko w przypadku dodawania gazu czyli obroty idą do góry a nie, że obroty spadają i dopiero przy pewnej ustawionej wartości (przykladowo 2000 rpm) się przełączy??
Teraz mam tak, aby przełączyć na LPG to muszę dodać gazu aż do 2500 rpm, a chciałbym aby dodając gaz przełączył mi się na LPG przy 2000 rpm. - da się??
PZDR VEN
góry
Tak jest teraz
> się przełączy??
No wlasnie tak bym wolal.Tzn samochod nalezdy do mojej mulher.gif i taka opcja wyeliminowaaaby szarpniecie przy przelaczeniu w czasie jazdy.
Jakiś czas temu tutaj na kąciku gazowym odebrałem korepetycje w regulowaniu mojej instalacji gazowe.
Zaopatrzyłem się w czujnik sondy lambda i sobie ustawiłem, ale wpierw wymieniłem świece, przewody WN, filtr powietrza i filtr gazu, w tej chwili przy przełączaniu na LPG podczas jazdy nie ma szarpania, a i osiągi samochodu praktycznie takie samo jak na NoPb.
Jeżeli chodzi o spalanie to w mieście LPG spala więcej o 1 litr niż NoPb, w trasie jest to różnica praktycznie mniejsza niż 0,5 litra.
W tej chwili spalanie w mieście LPG: 8,5 - 9
spalanie w trasie: 7,5 maks.
PZDR VEN
Nie ma nic za darmo:
- przełączanie przy wzrastających obrotach -> ryzyko szarpnięcia (przyhamowania silnikiem)
- przełaczanie przy opadających obrotach -> ryzyko zgaśnięcia silnika (bo zwykle przełacza się, gdy masz luz, np. podczas zmiany biegu)
Jesli występują ww. niekorzystne zjawiska, należy prawidłowo ustawić w emulatorze wtryskiwacza(y) czas nakładania się paliw. Jesli jest ustawiony dobrze to nawet nie poczujesz, kiedy nastąpiło przełączenie.
Pozdr.
  • Dodaj nową pozycję...
