Przewód rozrusznik - alternator 1100
Szybkie pytanie.
Rozrusznik ma śruby w liczbie 3. Pod śrube m6 podpinam sygnał, dwie śruby m8 i pytanie. pod która podpinam przewód plusowy, a pod którą przewód do alternatora.
I drugie pytanie pod co w alternagtorze podpiac ten przewód bo wyszlo że nie mam połaczenia żadnego. Mile widzane foty bo ożywiłem tigera
> Szybkie pytanie.
Trochę nie wiem o co ci chodzi ale zasadniczo ma to wszystko być tak: Grubym przewodem ma być podłączony rozrusznik z akumulatorem tak samo grubym ma być podłączony alternator z akumulatorem (u mnie wygląda to tak ze idzie gruby kabel prosto z akumulatora do rozrusznika i w rozruszniku jest zrobiona przeplotka i dalej idzie do alternatora) drugi cienki kabel ma być podłączony do rozrusznika (u mnie jest na wsuwkę) i jest to sygnał do bendiksa i tyle. Do alternatora ma być tez cienki kabel do wzbudzenia (czyli kontrolka) i ten kabel do altka jest przykręcony bodajże śrubą m5. Podsumowójąc do rozrusznika idzie gruby i cięki i do altka tez idzie gruby i cięki
do rozrusznika i
> w rozruszniku jest zrobiona przeplotka i dalej idzie do alternatora) '
Czyli pod jedną srube podpinam obydwa przewody w rozruszniku
No ja to mam na oczko i jest ok.
u mnie jest na wsuwke to zrobione mam w alternatorze przewód na wsuwce
I teraz mysle pod co podpiac ten prozewód z rozrusznika rozumiem ale nie wiem gdzioe w laternatorze jest sruba pod to chyba ze urwana... Masz foto?
> do rozrusznika i
no nie wiem jak tam jest u ciebie rozwiazane no ale tak jak pisałem do altka ma iść + z akumulatora grubym kablem i cienkim kabelkiem wzbudzenie alternatora (czyli kabelek od kontrolki na desce) i do rozrusznika idzie tak samo + z akumulatora i cienkim kabelkiem sygnał ze stacyjki. Wielkiej filozofi tu nie ma. Jutro naladuje baterie w aparacie to pstykne fotke
Znalazłem schemacik i zeczywiście w 1.1 jest wyjscie na 3 kable (widocznie ja mam inna wersje) ale zasada jest ta sama (jak zauważysz dwa wejscia są w środku zwarte i to jest tak naprawde tylko jedno wejscie)
25 - akumulator
12 rozrusznik
15 alternator
36 przekaźnik zespolony
34 zegary
Jak by ci trzeba bylo kolory kabli to napisz, wstawie zdjecie
juz wiem brakuje dokładnie 1 przewodu. jutro go dodam
na rozruszniku są dwie szpilki M8, ale tylko do jednej się przykręca "+' z aku, masa jest przez silnik/skrzynie i na samiczce wpinany kabelek od wzbudnika. Nie ma potrzeby ciągnięcia masy
wiem ze masa po silniku, po prostu uwalilo mi szpilke w altku juz wiem czego szukalem
a ja mam podlaczone rozrusznik inaczej.
masa z silnika
gruby z akumulatora
i cienki zze stacyjki w rozrusznik
czyli czegos mi brakuje??
kolo rozrusznika mam kabelek z oczkiem bedacy w wiazce silnikowej. i mowiac szczerze musze po odpaleniu przygazowac zeby sie altek wzbudzil to ma cos w spolnego??
> masa z silnika
> gruby z akumulatora
Nie masz podpiętego kabelka wzbudzenia do alternatora. Uzwojenie wzbudzenia(to na wirniku) jest zasilane z alternatora w czasie jego pracy, ale przy wyłączonym silniku jest zasilane obwodem w który jest wpięta kontrolka ładowania. To że się wzbudza po przegazówce to efekt lekkiego namagnesowania wirnika. Jak włączasz stacyjkę to pewnie nie świeci Ci się kontrolka akumulatora?
wlasnie w tym sek ze sie swieci i wszystko niby jest tak jak powinno byc ale czuczu mnie zmylil tym ze 3 kabelki pod rozrusznik maja isc i zglupilem teraz smile.gif
Pierwszy: aku- rozrusznik
Drugi- rozrusznik - alternator
Trzeci- wzbudzenie
Więc??
dobr juz wszystko wiem obadalem i jest dobrze :D
