ABS / ASR / trakcja FAILURE
Pany ... wlasnie mnie moj stilon zalamal ... rzucilem sie na wymiane zarowki i regulatora od strony kierowcy poprzez usuniecie aku i jego obudowy.
Wszystko pieknie szlo az do pierwszego odpalenia ...
1) abs asr i trakcja failure ...
poratujecie ? jestem 330 km od FESa frown.gif i juz mam nauczke zeby ze soba zawsze brac.
Wyciagnalem wszystkie graty wraz z puszka bezpiecznikow , posprawdzalem czy wsio ok , zlozylem i nadal to samo frown.gif
Jakies pomysly ? gdzie on ma czujnik otwarcia maski ??? oblookalem i nie namierzylem ...
Hilfe frown.gif jutro trasa powrotna i jako ze jade z bobasem to wolal bym nie miec problemow przynajmniej z a/a/t frown.gif
> przy zamku. szukaj dwóch kabelków
> napisz gdzie jesteś, to może jakiś FES z okolicy podjedzie
No to zaraz bede ich szukal ... dzieki
Lokalizacja lubuskie, konkretnie sulechów
Ale po wyjęciu aku będzie komunikat o błędzie ABS/ASR. Przejedziesz 5 metrów, zgasisz, zapalisz i powinien zniknąć. Czujnika otwarcia maski nie mam.
a popatrz ... tego jakos nie ogarnalem , rozumiem ze musi zlapac po resecie jakis sygnal poprzez impulsy z czujnikow abs ...
cholera za ciemno na maske .. jutro rano jakos posprawdzam.
Dziekuje za sugestie wink.gif jutro dam znac czy poleglem czy wygralem wink.gif
to tak na przyszlosc.. jak bedziesz kiedys na hamowni to tez autko oszaleje ( jedna os leci 200kmh, druga przywiazana wink.gif )
> Dziekuje za sugestie jutro dam znac czy poleglem czy wygralem
fajny watek ze zdjeciami gdzie sie kryje klikacz.. jest na tyle na "gorze" ze mozna go w swietle telefonu zdiagnozowac waytogo.gif
Proponuję sprawdzić przewody biegnące do przednich czujników ABS... Czujniki te podłączone są poprzez "rozwojowe" kostki, które potrafią się rozpiąć...
> Pozdrawiam
Dzięki chlopaki, jazda pomogla absowi i reszcie
Teraz pozostala walka z BONNET OPEN.
