ktosiek Napisano 24 Września 2011 Udostępnij Napisano 24 Września 2011 Wiec zaczelo sie zaswiecac i uniemozliwiac odpalenie auta, jak zaswieci sie podczas jazdy to auto nie gasnie zarowno na gazie jak i na benzynie. Po zdjeciu klemy mozna odpalic, co moze byc z tym immo czy warto to naprawiac czy lepiej jechac zeby to wypieli ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaldiGSI Napisano 25 Września 2011 Udostępnij Napisano 25 Września 2011 > Wiec zaczelo sie zaswiecac i uniemozliwiac odpalenie auta, jak zaswieci sie podczas jazdy to auto > nie gasnie zarowno na gazie jak i na benzynie. Po zdjeciu klemy mozna odpalic, co moze byc z > tym immo czy warto to naprawiac czy lepiej jechac zeby to wypieli ? pada centrala immo ,to standart w starych fiatach polecam bezproblemowe wyłaczenie immo , na allegro mam nawet czyste kompy juz z wylaczonym immo i to bylaby najtansza opcją albo zapraszam do siebie , naprawimy tak jak bozia przykazala http://allegro.pl/bravo-brava-marea-1-4-12v-rozkodowany-bez-immo-i1835176219.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MaRo2k Napisano 26 Września 2011 Udostępnij Napisano 26 Września 2011 tak przy okazji jak temat o immo co jakis czas w bravo wywala mi blad U1600 - Klucz elektroniczny co moze byc jego przyczyna ? cewka zbierajaca sygnal z kluczyka czy sam kluczyk ? Czy jeszcze cos innego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ktosiek Napisano 27 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 27 Września 2011 a ile taka usługa wylaczenia immo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 27 Września 2011 Udostępnij Napisano 27 Września 2011 > a ile taka usługa wylaczenia immo? Zapewne z przesyłką twojego sterownika w obie strony przewyższy cenę centralki do 1,4 już z usuniętym immo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ktosiek Napisano 27 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 27 Września 2011 > Zapewne z przesyłką twojego sterownika w obie strony przewyższy cenę centralki do 1,4 już z > usuniętym immo a w asso ile takie cos moze kosztowac ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 27 Września 2011 Udostępnij Napisano 27 Września 2011 > a w asso ile takie cos moze kosztowac ? W ASO tego nie zrobią , mogą ci co najwyżej zaproponować zakup nowego ECU + centralkę immo , do tego nowe kluczyki z transponderami , itd. - operacja absolutnie nieopłacalna . Ostatnio miałem podobny problem w Cnq 900. Najtaniej wyszło zakupić używkę ECU bez immo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ktosiek Napisano 27 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 27 Września 2011 > W ASO tego nie zrobią , mogą ci co najwyżej zaproponować zakup nowego ECU + centralkę immo , do > tego nowe kluczyki z transponderami , itd. - operacja absolutnie nieopłacalna . > Ostatnio miałem podobny problem w Cnq 900. > Najtaniej wyszło zakupić używkę ECU bez immo no i co przepinam ten ecu i wszystko chodzi bez problemu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
scadi Napisano 27 Września 2011 Udostępnij Napisano 27 Września 2011 > no i co przepinam ten ecu i wszystko chodzi bez problemu ? jeśli winny jest komputer,to kupując komp bez immo,będzie wszystko ok,gdyż wtedy komputer zakoduje sobie immo z centralki i znów będziesz miał immo.jeśli nie chcesz zakodować na nowo immo,to przed wpięciem nowego kompa odepnij wtyczki od centralki(znajduje się za skrzynką bezpieczników),dopiero podepnij kompa i odpal auto.wtedy będzie wsio ok:D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ktosiek Napisano 28 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 28 Września 2011 > jeśli winny jest komputer,to kupując komp bez immo,będzie wszystko ok,gdyż wtedy komputer zakoduje > sobie immo z centralki i znów będziesz miał immo.jeśli nie chcesz zakodować na nowo immo,to > przed wpięciem nowego kompa odepnij wtyczki od centralki(znajduje się za skrzynką > bezpieczników),dopiero podepnij kompa i odpal auto.wtedy będzie wsio ok:D czyli łopatologicznie wyciagam stary z immo wkładam nowy bez immo i wszystko chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaldiGSI Napisano 28 Września 2011 Udostępnij Napisano 28 Września 2011 > tak przy okazji jak temat o immo > co jakis czas w bravo wywala mi blad > U1600 - Klucz elektroniczny > co moze byc jego przyczyna ? > cewka zbierajaca sygnal z kluczyka czy sam kluczyk ? Czy jeszcze cos innego ? przyczyn moze być wiele od zasniedziałych styków kosci immoboxa antenki itp , skonczywczy na padace megamosa w immoboxie sprawdz zlacza immoboxa , antenki , zmierz oropnosc cewki antenki itp. najlepiej wtedy jak jest bład stały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaldiGSI Napisano 28 Września 2011 Udostępnij Napisano 28 Września 2011 > a ile taka usługa wylaczenia immo? odezwij sie na PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaldiGSI Napisano 28 Września 2011 Udostępnij Napisano 28 Września 2011 > czyli łopatologicznie wyciagam stary z immo wkładam nowy bez immo i wszystko chodzi tak , tylko wczesnie trzeba wypiac centrale immo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
scadi Napisano 29 Września 2011 Udostępnij Napisano 29 Września 2011 najprościej- odepnij wtyczki od centralki immo,podepnij kompa bez immo i będzie ok;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
