Silnik bezkolizyjny?
Hej,
Ostatnio obiło mi się o uszy, że silniki w pandach są budowane w technologii bezkolizyjnych 893goodvibes.gif w przypadku awarii rozrządu.
Prawda to?
> Hej,
> Ostatnio obiło mi się o uszy, że silniki w pandach są budowane w technologii bezkolizyjnych w
> Prawda to?
do pewnego momentu - z tego co pamietam latwo po pokrywie zaworow (inne umiejscowienie korka wlewu oleju) odroznic kolizyjne od niekolizyjnych
poszperaj bo bylo tu juz troche o tym
kolizyjny
bezkolizyjny
> kolizyjny
> bezkolizyjny
Raduś - nieprawda- korek nie ma żadnego znaczenia - podobno kolizyjne są od września 2004
wiek swoje robi.. moge miec skleroze
A je częściowo z Radkiem sie zgodzę . Te nowe dekle to na pewno kolizyjne . A zmiana nastą piła we wrześniu 2005 lub 2006 , kurcze już nie pamietam. Powtórze się, moja Pandzinka z listopada 2004 i silnik bezkolizyjny sprawdzone organoleptycznie..
może i tak być - w sumie silnik też mogła Pandzina mieć z produkcji wrzesień 2004 waytogo.gif
  • 4 tygodnie później...
ja to tak czytam i trochu mi się śmieć chce, Panowie czy wy wiecie jakie macie silniki autach czy nie.
no to proszę skoczyć po chipsy.gif i do lektury
W pandzie II jest silnik FIRE czyli ten sam co w Pandzie 1 o pojemności 1.0, który był montowy w UNO. Po zmianie wału korbowego (zmiana skoku tłoka) uzyskano pojemności 1.1 silnik ten był montowany w Uno jako wersja 55KM. Po rozpoczęciu Produkcji Punto 1 silnik został wycofany z Uno a został montowany w Punto jako najsłabsza jednostka o 55KM. jednocześnie silnik rozwiercono i zwiększono średnice tłoka i uzyskano silnik 1.2 o mocy 60 KM. Przy zmianie klawiatury uzyskano moc 75KM jednakże zmiany w emisji spalin spowodowały wycofanie tego silnika i pozostaniu przy 1,2 60KM. Jednocześnie w tym samym czasie zaczęto montować te silniki w Bravo Brava z głowicą 16 zaworową i 80KM, które również trafiły do Punto II zamiast wycofanych 8V 75KM.
Silniki te również trafiły do seicento w wersji 1.1 po zaprzestaniu stosowania silnika 0,9 cm.
Można się dużo rozpisywać o Fajerce, ogólnie to najlepszy silnik FIATA i był napędzał samochody z segmentu A, B, C chodź znając Polskie realia to by i w segmencie D mogły by się znaleźć. (Croma 1)
Nie zależnie co zamontujesz w osprzęcie to wszystkie silniki wymienione w każdej mocy i ilości zaworów to jedna i ta sama wielka rodzina FIRE która zrodziła się z silnika kiedy jeszcze paru z was nie było na świecie.
A czy silnik FIRE jest bezkolizyjny.
Nie świadczy o tym zabudowa osprzętu, lub puszka filtra, sposobu zasilania ani też świece. O bezkolizyjności świadczy tylko ilość miejsca między zaworami na max otwartymi a główką tłoka. Niestety wszystkie Pandy II mają śliniki 1.1 lub 1,2 a te są kolizyjne, zresztą tylko 1.0 były nie kolizyjne Ojciec o nie okiełznanych 45 KM
A dlaczego świece są o mniejszym gwincie, bo to taka konstrukcja a nie ze silnik jest bezkolizyjny. W alfie w silnikach TS masz jeszcze mniejsze świece a silniki są kolizyjne.
Może to wielu nie w smak ale powiem że prócz rodziny silnika FIRE 1,0 która tak pięknie urosła i dała nam tyle radości była silnik FIRE 750 montowany w Pandzie I jednak silnik ten nie można zaliczyć do wymienione rodziny FIRE mimo iż miał on oznaczeni FIRE gdyż FIRE nie oznacza jednego silnik czy też jego dzieci, ale sposobu montażu. Czyli razem z oznaczeniem FIRE zakończył się montaż silnika prze pracowników a rozpoczęto montaż przez linie robotów które gwarantowały iż każdy silnik był zmontowany zgodnie z założeniem konstrukcji oraz powtarzalności wykonania. Dziś jeżeli mówimy o silnikach FIRE lub rodzinie silników FIRE to pamiętamy o silniku 1.0, który rozpoczął tak piękny rozwój i długo letnie spijanie sukcesu. Silnik FIRE 750 to krótka i seria silników które musiał zniknąć. ustępując pola pięknej i szalone 1.0 FIRE
podsumowanie
1,0
PANDA 1
UNO
1,1
UNO
PUNTO
SECENTO
PANDA
1,2
PUNTO
PANDA
BRAVO
BRAVA
STILO
500
Dziękuję i za uwagę.
WSZYSTKIE SILNIKI PANDY II SĄ KOLIZYJNE A TO ŻE KOMUŚ SIĘ PASEK ZERWAŁ I NIC SIĘ NIE STAŁO TO MOŻE DZIĘKOWAĆ ŻE TAK SIĘ ZŁOŻYŁO.
I CZYTAJĄC ŻE PO ROKU 2004 a przed nie to dodał tylko tyle że silnik to najstarsza część pojazdu. Silniki projektuje się na wiele lat potem są skrzynie, płyty podłogowe, zawieszenie a całą resztę się zmienia.
Określenie czy silnik jest kolizyjny czy nie to oznacza że tłok wysunięty ma max i zawór otwarty się styka lub nie. Więc czy puszka jest metalowa, brązowa, różowa nie ma nic do znaczenia.
> nie.
> no to proszę skoczyć po i do lektury
Uporządkuj kolego to co napisałeś ponieważ jeden wielki bełkot wyszedł to raz, a dwa wytłumacz to mojemu koledze, któremu w pandzie z 2003 r. zerwał się pasek rozrządu i jedynym objawem było zgaśnięcie silnika - aha- po zamontowaniu paska samochód normalnie odpalił. smirk.gif
> hmm, jakieś zródło czy to tylko Twoje przemyślenia?
masz możliwości kącik PUNTO, kącik UNO pytaj się starszych co zjedli zęby.
masz możliwości wójak Googla, wiki itp
może od wiki LINK
potem zapraszam na www.fiatuno.pl
Miał szczęście.
> Miał szczęście.
jasneee!!! facepalm%5B1%5D.giffacepalm%5B1%5D.giffacepalm%5B1%5D.giffacepalm%5B1%5D.gifKolego - polecam lekturę danych serwisowych fiata a nie wrzucanie po nocy linków do Wikipedii gdzie bardzo często wypisują głupoty a po drugie nie rób z ludzi idiotów- na tym forum wiedzą jakimi autkami jeżdżą i linka do wiki z Fiatem Pandą raczej userom nie trzeba!! waytogo.gif
> może od wiki LINK
pierwszy link, wiki, gdzie tam jest cokolwiek napisane o tym czy silniki w pandzie II są kolizyjne lub nie??
> jasneee!!! Kolego - polecam lekturę danych serwisowych fiata a nie wrzucanie po nocy linków do
Kolego, płakać sie chce weź po prostu odpal allegro napisz w wyszukiwarce silnik uno 1.0 punto 1.1 panda 1.1 punto 1.2 i przyjrzyj się im Tylko nie patrz na osprzęt lecz na Korpus bo korpus to silnik a nie to co do niego jest dokręcone. Nawet dekiel i wlew oleju jest ten sam w każdym z tych silników. I to nie dlatego że jakiś włoch narobił korków gumowych.
> uważaj, zebys sobie czoła nie rozbił
> lub nie??
ale panda to tylko nosiciel fajerki 1.1
weź zapytaj się na Punto kąciku oni mają 1.1 w punto 1 ci powiedzą a debata czy puszka jest czarna, a świece cienka nie ma nic wspólnego za 1.0
Korpus kolego to nie tylko blok silnika to także reszta elementów, która pracuje - niestety wrzucasz hasło o czymś o czym nie masz bladego pojęcia- do twojej wiadomości - pierwsze z brzegu porównaj parametry techniczne np korbowodu, cylindra do Pandy z 2003 r oraz do Pandy 2010 r. - dziękuję dobranoc!
ale tym, ze to jest silnik fire naprawde ameryki nie odkryłes, o tym wszyscy wiedzą ok.gif
interesują mnie Twoje dalsze wnioski odnosnie kolizyjnosci, sam do tego doszedłes?
Spoko Jacku - doszedł do momentu że mu się wydaje - na razie zerro konkretów! grinser006.gif
Na marginesie nawet inne są płytki regulacyjne luzów zaworowych w silniach pozmianowych
oj nie kolego korpus to silnik a nie to co do niego przykręcasz. Może to być przykre ale takie są realia.
kolejnym silnikiem fiata który tak pięknie modyfikuje się jest silnik 1.9
który występuje lub występował jako
1,9 D
1,9 TD
1,9 JTD
1,9 CDTI
1,9 MutiJet
2,0 mutijet
1,6 mutijet
a i saab też ma 1,9 JTD
różnice między nimi to osprzęt i tuleje.
oczywiście możesz nie wierzyć za nie wiarę nie wsadzają do więzienia ale zawsze możesz udać się do FIATa i popytać.
> realia.
> 1,9 D
> 1,9 TD
> 1,9 JTD
> 1,9 CDTI
> 1,9 MutiJet
> 2,0 mutijet
> 1,6 mutijet
> FIATa i popytać.
no i? gdzie tu odpowiedź o kolizyjnosci silników w pandzie?
Siem wtrącę, pozwolisz, ile widziałeś "na żywo" silników z Punto 2 i Pandy po 2003r z pękniętymi rozrządami? hmm.gif
> szalone 1.0 FIRE
Swoje wiadomości to chyba z forum onetu czerpiesz.
> Tez tak czytam i jeden wielki chaos
Dodam, że "rekordzista" jeśli chodzi o niewymienienie paska rozrządu dolatał 2003-2005 do 194kkm i przy tym przebiegu pasek strzelił w 1,1 8v Pandy, w P2 z 2004r, przedzmianowym 1,2 8v pasek strzelił przy 110kkm i po 4 latach eksploatacji, powód - stanęła pompa chłodziwa grinser006.gif
Silniki po wymianach rozrządu dalej jeździły bez kłopotów, "bebechy" nie uległy uszkodzeniom żadnym skromny.gif
Auto sprzedałem i po takich pertubacjach z rorządem, silnik o dziwo kręcił . Znam organoleptynie przypadki zatarcia pompy wody , pasek zamieniał się w nitki . I co nowy pasek , pompa i silnika jak na złość działaja.
oki dostało się do mojej wypowiedzi błąd gdyż mechanik z którym rozmawiałem na temat 1,2 75KM powiedział zę są kolizyjne a mając 1.0 wiedziałem że są bez kolizyjne więc wywnioskowałem że każdy silnik 1,2 jest kolizyjny. Po zapoznaniu tematu muszę przyznać iż zamieszałem o kolizyjności
Silniki 1.1 55KM nie są kolizyjne co do 1.2 mam za mało potwierdzonych informacji.
Ale nadal utrzymuje że można spytać na Punto kąciku bo mają większe doświadczenie.
> kolizyjności
Też dlatego zaraz na początku pisałem o przed
i po zmianowych wersjach 1,1 8v mpi
i 1,2 8v mpi 60KM w Pandzie /Punto 2 wink.gif
Jako że mam częsty kontakt z P2 i Pandami, sam mam 1 Pandę i 2 P2, z czego jeden fl po 2005r z pozmianowym silniczkiem, to też muszę się orientować co mam pod maskami pojazdów wink.gif
A może by tak zajrzeć do książki, zamiast toczyć boje. Teraz okazuje się że twoja 100 procentowa wiedza to słowa jakiegoś mechanika.
> Ale to nie moja wiedza, nie ja toczyłem boje
> Źle odpowiedział jedynie
hahaha.gif i nic z tego nie wyszło
czy można inf o kolizyjnyczy czy też bezkolizyjnych podwiesić, bo są wątpliwości po raz kolejny
Witam.
Panda Van 1.2 z końca 2006 sprawdzone dzisiaj przy wymianie paska czym bym nie kręcił dół czy góra jakoś nie blokowało niewiem.gif
szeroki pasek 129/22 cienkie świece.
