gfr Napisano 2 Października 2011 Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Przestało świecić prawe światło mijania - żarówka OK, bezpiecznik OK, ktoś ma jakiś pomysł ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 2 Października 2011 Udostępnij Napisano 2 Października 2011 > Przestało świecić prawe światło mijania - żarówka OK, bezpiecznik OK, ktoś ma jakiś pomysł ? cos ruszales? czy samo przestalo? (wymienialem kiedys zarowke i przez przypadek zdjalem sobie mase z cokolika... jak grzebales to zobacz czy nie 'dynda' ci jakis luzny kabelek w kloszu ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gfr Napisano 2 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 2 Października 2011 > cos ruszales? czy samo przestalo? > (wymienialem kiedys zarowke i przez przypadek zdjalem sobie mase z cokolika... jak grzebales to > zobacz czy nie 'dynda' ci jakis luzny kabelek w kloszu ) Samo z siebie przestało działać, kable sprawdzałem, wszystko na swoim miejscu -sprawdzałem miernikiem i niestety nie dochodzi prąd :/ inne żarówki w tej lampie są OK. Wtyczka do lampy też prawidłowo zamocowana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 2 Października 2011 Udostępnij Napisano 2 Października 2011 > Samo z siebie przestało działać, kable sprawdzałem, wszystko na swoim miejscu -sprawdzałem > miernikiem i niestety nie dochodzi prąd :/ inne żarówki w tej lampie są OK. Wtyczka do lampy > też prawidłowo zamocowana. co to znaczy ze nie dochodzi prad? - mierzyles napiecie miedzy wtyczka + z reflektora? (jedyny kabelek ktory zakladasz na zarowke) a masa? (np z bloku silnika albo '-' klemy?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gfr Napisano 2 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 2 Października 2011 > co to znaczy ze nie dochodzi prad? - mierzyles napiecie miedzy wtyczka + z reflektora? (jedyny > kabelek ktory zakladasz na zarowke) a masa? (np z bloku silnika albo '-' klemy?) Dokładnie tak - nie ma napięcia, mierzyłem w wyżej opisany sposób, sprawdzałem bezpieczniki i są OK. Wykluczyłem żarówki. Tak więc zaczyna się robić ciekawie.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 2 Października 2011 Udostępnij Napisano 2 Października 2011 > Dokładnie tak - nie ma napięcia, mierzyłem w wyżej opisany sposób, sprawdzałem bezpieczniki i są > OK. Wykluczyłem żarówki. Tak więc zaczyna się robić ciekawie.... poruszaj wtyczkami wchodzącymi do body kompa w kabinie na wysokości pedału sprzęgła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilzner Napisano 3 Października 2011 Udostępnij Napisano 3 Października 2011 > poruszaj wtyczkami wchodzącymi do body kompa w kabinie na wysokości pedału sprzęgła Sugerujesz typowy objaw padniętego światła z Pandy? Ciekawie by było... bo pewnie wszystkich czekałoby to samo, prędzej czy później . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 3 Października 2011 Udostępnij Napisano 3 Października 2011 > Sugerujesz typowy objaw padniętego światła z Pandy? Ciekawie by było... bo pewnie wszystkich > czekałoby to samo, prędzej czy później . z ciekawości zerknąłem pod deskę podczas odkurzania i w schematy elektryczne - wcale bym się nie zdziwił gdyby nie było to samo- nie zaszkodzi sprawdzić- w sumie kilka sek i sprawdzone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opti_ Napisano 3 Października 2011 Udostępnij Napisano 3 Października 2011 > Dokładnie tak - nie ma napięcia, mierzyłem w wyżej opisany sposób, sprawdzałem bezpieczniki i są > OK. Wykluczyłem żarówki. Tak więc zaczyna się robić ciekawie.... jedna osoba z tego forum miala podobny problem, moze sie wypowie osobiscie ale z tego co pamietam skonczylo sie na wymianie lampy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 3 Października 2011 Udostępnij Napisano 3 Października 2011 > jedna osoba z tego forum miala podobny problem, moze sie wypowie osobiscie ale z tego co pamietam > skonczylo sie na wymianie lampy hm, czyzbys sugerowal problem miedzy zlaczem zewnetrznym lampy a konektorem zarowki? - ciekawie by bylo :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opti_ Napisano 3 Października 2011 Udostępnij Napisano 3 Października 2011 > hm, czyzbys sugerowal problem miedzy zlaczem zewnetrznym lampy a konektorem zarowki? - ciekawie by > bylo :/ cos w ten desen, poczekamy na wypowiedz osoby ktora ten problem ogarnela Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilzner Napisano 3 Października 2011 Udostępnij Napisano 3 Października 2011 > hm, czyzbys sugerowal problem miedzy zlaczem zewnetrznym lampy a konektorem zarowki? - ciekawie by > bylo :/ Ale z tego co zrozumiałem, to w tym przypadku prądu już nie ma na kablu zasilającym... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gfr Napisano 3 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 3 Października 2011 > hm, czyzbys sugerowal problem miedzy zlaczem zewnetrznym lampy a konektorem zarowki? - ciekawie by > bylo :/ Poruszałem wszystkimi złączami, ale bez efektu. Za chwilę odstawiam dziada do serwisu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 3 Października 2011 Udostępnij Napisano 3 Października 2011 > Ale z tego co zrozumiałem, to w tym przypadku prądu już nie ma na kablu zasilającym... sure, ale do lampy idzie wiazka do zlacza zewnetrznego, a potem dalej w srodku kabelki do odpowiednich cokolikow/zarowek. watpie zeby autor watku sprawdzal napiecie na zewnetrznej wiazce wiec albo problem istnieje miedzy wiazka a konektorem zarowki, albo wczesniej - ale diagnozowanie tego lepiej zostawic elektrykowi zeby gdzies zwarcia nie zrobic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gfr Napisano 3 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 3 Października 2011 > Przestało świecić prawe światło mijania - żarówka OK, bezpiecznik OK, ktoś ma jakiś pomysł ? No i podobno bezpiecznik, ten w skrzynce pod kierownicą - 7.5A. Dziwne, sprawdzałem go i był sprawny na 100%, Tak czy siak oświetlenie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
