Grzeje sie Vr6;(Pomocy...
A wiec wymienilem plyn wszystko pieknie jade normalnie jest ok przycisne mu i temp skacze do okolo 89stopni wlaczaja sie wentylatory i chodza caly czas temp rosnie do prawie 100stopni i nic dalej chodza i nie chlodzi sie plyn i boje sie tak jezdzic odpowietrzalem uklad w taki sposob wlaczylem auto odkrecilem korek wlaczylem nawiew na full i chodzil gdy wentylatory sie wlaczyly plyn zaczelo wypluwac po chwili przestalo,znowu went sie zalaczyly znowu wypluwalo az zgasilem bo nie wiem co robic:(Pomozcie... plynu nie ubywa majonezu nie ma... frown.gif
Jeśli nie było wymieniana chłodnica to na 99% ona będzie przyczyną, oczywiście o ile termostat i czujniki są OK.
U siebie wpadłem na to przez przypadek, wymieniałem wszystko po kolei i nie było efektu. Przy wymianie czujnika od wentylatora uszkodziłem chłodnicę spineyes.gif i musiałem kupić nową.
Znajomy ostatnio też się skarżył, że się grzeje i że wszystko już ma wymienione.
Podpowiedziałem by wymienił chłodnicę i nie chciał wierzyć, ale w końcu się skusił i to był klucz ok.gif
wiesz chlodnica jest wieksza z passata nie cieknie,czujnik nowy,termostat nie wiem co o robic?? frown.gif
Oczywiście jest nowa i czysta w środku, bo to że nie cieknie to chyba normalne cfaniaczek.gif
> Jest jeszcze zapowietrzony.
skad wiesz??wiesz robilem tak ja pisalem odkrecilem korek wlaczylem nawiew na full i czekalem went sie wlaczyly zaczelo plyn wypluwac bo sie podniosl za chwile spadł plyn nizej i ok wylaczyly sie went i tak 4 razy czekalem na wlaczenie went i za kazdym razem wypluwalo plyn... frown.gif
No to musisz go jeszcze pomęczyć. Rozumiem że przed wymianą płynu było wszystko ok???
tak ok dochodzil do 9- i nie wiecej a teraz do 100 passed_out.gifi co robic??
