Stuki przy ruszaniu przód/tył sharan
problem to stuk/uderzenie przy ruszaniu/zmianie biegów, niestety trzech mechaników juz poległo, wydane sporo kasy na niepotrzebne wymiany a wali dalej frown.gif
najmocniej wali przy ruszaniu tył/przód, potem im wyższy bieg tym mniej, przy 3 już prawie nie czuć
wymieniona została poduszka pod skrzynią? ... stuka dalej
przeguby podobno są ok, tak twierdzi dwóch mechaników
najnowsze oceny to przegub który jest w skrzyni ?? podobno jedna półoś wchodzi do skrzyni i tam może stukać ?
konieczne rozebranie skrzyni do zdiagnozowania i ew wymiana skrzyni bo robocizna nieopłacalna ... dodam że sama skrzynia używka to 1000zł frown.gif
czy faktycznie jest tam coś takiego ? tzn jakiś przegub wewnątrz skrzyni ?
ostatnio telefonicznie (czwarty mechanior grinser006.gif) padło na jakąś łapę od silnika ... choć to dziwne bo dwóch poprzednich niby sprawdzało
w tygodniu gość ma to oglądnąć i ew potwierdzić/wykluczyć
może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł ?
auto to jak pisałem sharan, 2000r/1999r? (ten sprzed liftu), silnik 1.9 TDI 110KM (na pompie)
przebieg ... licznikowo 250kkm hehe.gif, faktyczny pewnie 2x tyle
Pozdr
Konrad
Ciężko cokolwiek powiedzieć przez neta.
A tam chyba jest dwumasa. Może to ona winna?
nie wiem czy jest icon_rolleyes.gif, poszukam
ale dwumasa nie dawała by innych objawów ? telapanie na zimnym, stukanie na wolnych ? itp
objawy zupełnie nie pasują do dwumasy
na forum forda grinser006.gif znalazłem fajną listę, wychodzi że pół auta to wymiany jak się nie trafi wink.gif
Quote:
- luz obwodowy koła dwumasowego (może być b. duży),
- luz na wielowpuście wałka sprzęgłowego i tarczy sprzęgła (mały),
- luz miedzyzębny w skrzyni (mały),
- luz na przekładni głównej pomiędy kołem atakującym i talerzowym (mały),
- luz (jak pisze Senda) na mechaniźmie różnicowym (może być duży),
- luz na wieloklinie obydwóch półosi (średni, ale grozi awarią),
- luz przegubów wewnętrznych półosi (kiedy jest duży, to słychać),
- luz przegubu na podporze,
- luz przegubów przy zwrotnicach.
w sumie nie spotkałem się z taką diagnozą w sieci
U mnie stuki są przy ruszaniu z powodu łączników stabilizatorów z tyłu. Ale to takie delikatne puknięcia, z tego co piszesz to u Ciebie chyba głośniej nawala.
Sprężyny sprawdzałeś? Mocowania amorów?
teoretycznie zawias prześwietlony przed wymianą poduszki pod skrzynią niewiem.gif
bo mało gdzie jest taka przyczyna podana, a mechanior (w sumie znajomy) twierdzi że skrzynie trza wymienić spineyes.gif
> Witam po sąsiedzku
> może stukać ?
Czyli przegub wewnętrzny, ja bym wymienił to, skoro inni twierdzą, że zewnętrzne są ok. A przy okazji wyjmowania można sprawdzić zewnętrzne. A jak nie wymienił to chociaż wyciągnął i sprawdził.
Skrzynie tak często nie padają ot tak sobie. To nie fiat stilo zlosnik.gifzlosnik.gif W firmie mieliśmy 3 czy 4 pady. w Transporterach tylko po uszkodzeniach mechanicznych obudowy... Ja bym rozbierał jeśli nie wyjdzie przegub wewnętrzny. A sprawdzaliście pozostałe poduszki, tj. pod silnikiem?
Przy skrzyni jak dobrze kojarzę. W środku masz mechanizm różnicowy, inne zębatki i łożyska oraz wałki zlosnik.gif
> przebieg ... licznikowo 250kkm , faktyczny pewnie 2x tyle
> Pozdr
> Konrad
Pozdro
