pęknięta sprężynka (zawias) od pokrywki górnej w kabinie
Witam szanownych kolegów mam małe pytanko tj.: poszukuję nr sprężynki od pokrywki górnej na schowkiem po stronie pasażera. Jest to element który pozwala utrzymać pokrywę górnego schowka w pozycji otwartej. Właśnie wczoraj podczas otwierania pękła mi taka jedna sprężyna (specjalna wygięta) i mam problem z namierzeniem jej nr ASO.
stilak 1.6 16V LPG
> sprężyna (specjalna
> z góry dziękuję
> stilak 1.6 16V LPG
znając politykę fiata pewnie jest dostępna tylko w komplecie w drzwiczkami smirk.gif
sprawdź, czy żeby się do niej dostać nie trzeba aby zdemolować pół samochodu? hmm.gif coś takiego mi po głowie chodzi ...
tego się obawiam
jak na razie po odkręceniu dwóch wkrętów i wyciągnięciu półki to rzeczywiście nie bardzo jest jak coś zobaczyć jak to cholerstwo było zamocowane bo na złość odpadła też ta druga (dobra) sprężynka i bez fachowej pomocy albo bez rozebrania innej klapki nic nie skojarzę tuk.gif
Z tego co pamietam okladzinka schowka trzyma sie na gorze na dwie srubki, a potem ladnie schodzi, najpierd dol a potem gora.
Nie pamietam czy pod nia cos jest (poduszka) ale chyba do zawiasu sie dostaniesz.
Po wyjęciu okładziny schowka jest sporo miejsca jak na fiata, poduszka jest widoczna, ale nie przeszkadza. Nie pamiętam tylko jak wygląda dostęp do samego zawiasu, bo przy montażu dodatkowej zapalniczki w schowku nie zwracałem na niego większej uwagi.
Niestety nie chodzi mi o sam zawias ale o sprężynę lub coś podobnego, która podtrzymuje pokrywę po otwarciu schowka byłem w ASO i kaplica nic nie można namierzyć zostanie mi tylko dorobienie coś na wzór.
> coś na wzór.
> stilak 1.6 16V LPG
A nawet jeśli będziesz miał tą sprężynkę, to założysz ją bez opisanego powyżej procesu? Tzn. bez wymontowania klapy?
> wymontowania klapy?
Mi się nie udało wymienić samej sprężyny i kupiłem klapkę ze sprężyną w komplecie.
Proces wymiany jest okropny, klapka jest przykręcona na chyba 10 wkrętów od środka deski rozdzielczej - wykręcić jeszcze jakoś da radę, ale przykręcenie wszystkiego spowrotem jest trudne smile.gif
