Świece Żarowe 11V
Po wymianie wtyczki i 4 świec żarowych (wszystkie były przepalone) chciałbym dowiedzieć się jakie prady te świece powiny dostawać. Jak podłącze miernik to po odpaleniu auta mam jakieś 14V, po kilku sekundach spada do ok 4V i tak już zostaje.
Miernik mam z epoki Gierka ;-), więc może wskazywać nieprawidłowo. Pytanie więc jakie wartości napięcia powinieniem mieć na świecach podczas startu a jakie podczas jazdy?
Samochód o Laguna II z 2004 roku, 1.9 DCI.
Pozdrawiam i dziękuję
Paweł
> Paweł
po przekreceniu stacyjki jak sie grzeja swiece to takie jakie mamy napiecie na instalacji. Po odpaleniu pradu chyba tam nie powinno byc
Swiece grzeja jeszcze przez jakis czas od uruchomienia silnika, ktory jest zalezny od konkretnej marki/modelu samochodu, temperatury silnika, powietrza zasysanego itd.
Napiecie na swiecach moze byc obnizane wraz z czasem pracy silnika, a nie wylaczane w jednej chwili.
> Paweł
A nie powinienes mierzyc raczej opornosci, bo ze prad dochodzi to znaczy ze przekaznik jest ok.
> chwili.
Dziękuję, w takim razie to tłumaczy to zachowanie. Przy kolejnym odpaleniu miernik wskazywał 4V, nawet nie drgnął na 11 (a świece pracują w 11V). Dziś sprawdzę raz jeszcze na elektrycznym mierniku. Dzięki raz jeszcze.
Paweł
Dziękuje wszystkim za wcześniejsze odpowiedzi. Niestety stary miernik do wyrzucenia ;-). Nowy wskazął prąd 10,8V przy przekręceniu do I pozycji kluczyka. 12,4V po odpaleniu.
Niestety te wartości podawał cały czas. 12,4V jak był odpalony, 10,4 nawet jak wyciągnąłem kluczyk ze stacyjki.
Czy to normalne?
Paweł
> ze stacyjki.
> Czy to normalne?
> Pozdrawiam
> Paweł
Wyglada na uwalony sterownik swiec, caly czas grzeje.
Niekoniecznie. Są auta ze świecami żarowymi pracującymi na 5-7 voltach.
U kolegi wygląda to na problem ze sterownikiem świec żarowych.
Przypadkiem nie rozładowuje akumulatora???
