Obrotomierz
Pany czy ktoś na forum zajmuje się naprawą obrotków bo mój zaniemógł
a co sie zepsulo?
> a co sie zepsulo?
tylko świeci a nie pokazuje obrotów obrotek od seja
a elektronik poradził by sobie z takim czyms
może głupie pytanie: masz podpięty sygnał?
hahah faktycznie glupie ale tak, mam drugi obrotek z wyswietlaczem i tamten działa
a obrotek masz oryginalny czy taki jaki można dostać w sklepie dla tunerów?
oryginalny
> orginalny
no to ja bym poszukał jakiegoś kumatego gościa, który zna się na elektronice (niekoniecznie samochodowej) i do niego uderzał. Znajomy miał problem z obrotkiem ale nieoryginalnym i wymienili mu go na gwarancji (mimo, że skończyła się miesiąc wcześniej) w ciągu dwóch tygodni dlatego pytałem czy masz fiatowski czy nie ok.gif
jesli potrafisz lutowac morzesz wymienic wszystkie elementy na plytce ( poprostu idz z plytka do sklepu z czesciami elektronicznymi i powiedz zeby ci to sprzedali - koszt okolo 5zl) jesli to nie pomoze to zaden elektronik nie pomoze bo mógl poprostu spalic sie procesor (to cos zaklejone glutem) a tego raczej nie wymienisz. No zostaje jeszcze opcja taka ze poprostu gdzies w uzojeniach samego wskaznika jest przerwa no ale to tez raczej nie do naprawienia
Zapomnialem dodac zebys sprawdził stan wszystkich scierzek - mogla sie któras przepalic
pokaz mi taki obrotomierz? uklad ELEX 14308 jest normalnie przylutowanym smdkiem.
tutaj mozna zobaczyc jak wyglada plytka obrotomierza w naszych fiatach: [LiNK]
jak ktos umie lutowac smd, to najtaniej kupic licznik z punto I albo alfy benzynowej (30-50zl) i przelutowac ten uklad.
wczesniej lepiej przelozyc plytke miedzy dwom aobrotomierzami i sprawdzic czy wina po stronie plytki.
raz mi sie też zepsuł i winny był trójpinowy tranzystor na płytce ktory wykazywał zwarcie, po wymianie jak ręką odjął
> plytki.
ups, zwracam honor. Coś mi sie pomyliło chyba z obrokiem od dużego fiata. w takim wypadku układzik jak najbardziej do podmiany (moze nawet można go gdzies wyrwać za nie duża kase)
nie mozna. najtaniej to tak jak napisalem...
> plytki.
Taki może być
> Taki może być
moja rada - lepiej szukaj calego obrotka, bo zdarza sie, ze uklad jest przyklejony i jest b. duzy problem, zeby go wylutowac i jeszcze odkleic.
> czy ten licznik ma obrotomierz?
no faktycznie nie zauwarzyłem a z tego obrotka nadało by się coś ????
Jeśli zdarzało ci się odłączać obrotek kilka razy sprawdź tą taśmę, mi pękła na załamaniu i musiałem robić mostek zlosnik.gif
