wymiana tulei w przednim wahaczu
mam do wymiany tuleje w przednim wahaczu i za bardzo nie wiem jak za to się zabrać. Nie wiem czy trzeba wyjmować cały wahacz jaki koszt ile czasu trzeba zarezerwować. Może ktoś z kolegów ma jakieś doświadczenie w tym temacie.
> Witam
Pomijając fakt że nie wiem o co pytasz, to:
1. Jesteś pewny że chodzi o tuleje a nie o sworzeń ?
2. Masz wahacze odlewane, czy stalowe ?
Wahacz na stół + prasa do wciśnięcia tulei.
Pozdrawiam BAS
> 3. Wymiana wahacza to jakieś 2h roboty
tuleja ta pozioma większa byłem na ścieżce diagnostycznej bo coś mi tam stuka na nierównościach łącznik bez luzów . tylko wyszło na tej tulei .
Nie wiesz co to są tuleje w wahaczu?????????????
demontaż,
wywalenie starych dwóch
montaż nowych dwóch
wyjazd z warsztatu 30min
Robiłem niedawno swoje (Ruville i Sasic) znam warsztat w Lublinie który w tyle czasu robi i kasuje za to 70zł (tak za obydwa!)
Za 70zł to mi się nawet nie opłaciło przy tym brudzić a robota prosta palacz.gif
Wyszedłem na tym 90 + 70=160 (sworznie były mega sztywne dlatego robiłem tuleje)
Regeneracja sworznia (jak jest niewymienny) w Lublinie 80zł
Wiem, ale z racji że w stilowych wahaczach tuleje te uznaje się za niewymienne i z reguły wymienia się cały wahacz, stąd moje zdziwienie wink.gif Myślałem że auto ma pewnie na myśli sworzeń i skończy się na wymianie całego wahacza wink.gif
Ale tak jak bas powiedział, wyciągasz wahacz, potem prasa (ewentualnie palnik uzbroj_zlo.gif), potem wciskasz nową i po kłopocie. Jeśli nie masz prasy to szukał bym jakiegoś taniego (jak np. ten co kolega właśnie wymienił) warsztatu który się tym zajmie wink.gif
Pozdrawiam.
> się cały wahacz, stąd moje zdziwienie Myślałem że auto ma pewnie na myśli sworzeń i skończy
> Ale tak jak bas powiedział, wyciągasz wahacz, potem prasa (ewentualnie palnik ), potem wciskasz
> Pozdrawiam.
no i na sam koniec zbieżność
nie jest to obowiązek
przy końcówkach tak
> przy końcówkach tak
Ciężko stwierdzić czy coś jest obowiązkowe czy też nie... pewnie jest to że na pewno nie zaszkodzi, więc warto zrobić wink.gif
Zatem niech ktoś napisze jak to (wymontowanie wahacza) wpływa na zmianę zbieżności przy wcześniej ustawionej na dobrych: końcówkach, drążkach i sztywnych wahaczach
podobnie niektórzy piszą o zbieżności po wymianie sprężyny, amorka (w Stilo).
Tylko konkrety bez domysłów i spiskowych teorii.
> Może ja czegoś nie wiem - ale chętnie się dowiem
Jeśli nowy wahacz/tuleja będzie dłuższy/krótszy o 2mm to zmienią się kąty, nawet jeśli zmienisz oba wahacze.
Jeśli będzie dłuższy to będziesz miał koła rozbieżne a jeśli krótszy to będą zbieżne.
Pozdrawiam BAS
Tuleja nie wybija się z dnia na dzień, geometria wcale nie musiała ostatnio być ustawiana tuż po wymianie wahacza, a mogła być w trakcje jego eksploatacji... czyli ustawiona pod lekko już wybitą tuleję, teraz gdy wsadzimy nową, wszystko wróci do pkt. zero, a geometria ucieknie.
Podobnie jest z amorkami, to że ma 50% sprawności i nie cieknie, nie oznacza że nie jest skrzywiony, tutaj wystarczy 1mm i już geometria idzie w las. Ja po wymianie amorków, które wizualnie były dobre, na diagnostyce jeszcze dawały radę... a jak wsadziłem nowe to na wprost jechałem z kierownica przekręconą o 90 stopni.
Każda ingerencja w zawieszenie, tj. wymiana któregokolwiek podzespołu, może wpłynąć na zmianę geometrii, więc zawsze warto to sprawdzić, nawet jeśli nie czuć tego na kierownicy wink.gif
Jak regulują geometrię w Stilo?
> ma to jakiś sens
Na przodzie też skromnie, pochyłu kół też tutaj się nie reguluje, no poza panem Kaziem który rozwierca dziury w amorku przy mocowaniu piasty wink.gif
Regulacja dotyczy tylko prawo/lewo czyli zbieżność i rozbieżność, regulacja jest na drążku kierowniczym, standardowa nakrętka kontrująca wink.gif
Ofc. nie polecam wykonywania tego samodzielnie na deski i sznurek, 30-50zł to nie tak tragiczny koszt za tą usługę wink.gif
ps. no i uważajmy komu zostawiamy samochód... mi kiedyś ASO ustawiało gemoetrię za pomocą palnika.... screwy.gif przy okazji kasując mnie podwójnie za "konieczność użycia specjalistycznego sprzętu blacharskiego" facepalm%5B1%5D.gif
> koszt za tą usługę
W Łodzi 80zł, po targach 70zł.
Pozdrawiam BAS
> Tylnej osi się nie reguluje w ogóle
To to wiem bo na amorku nie 'łezki' stąd moje pytanko.
Pytam dlatego bo ludzie często piszą/mówią jedź na geometrię - może niektórzy mylą to ze zbieżnością icon_rolleyes.gif
Wyciągałem wielokrotnie McPersona i nigdy nie jechałem na zbieżność/geometrię.
> zbieżnością
Fakt, mój bład... cały czas miałem na myśli ustawianie zbierzności, ale w większości przypadków, a nawet w warsztatach mówią na to poprostu geometria, biorąc pod uwagę że w stilo geometrii się nie ustawia, logicznym jest że mówimy cały czas o zbierzności wink.gif
Wyciągnięcie i włożenie nic nie zmienia, chodzi mi tutaj cały czas o wymianę danego elementu, który to z reguły nam namiesza w zbieżności wink.gif
> zbieżnością
Bo ludzie tych pojęć nie rozróżniają albo wydaje im się, że geometria to jest coś więcej niż zbieżność, co jest zresztą prawdą, ale nie mają pojęcia, że te pojęcia się wzajemnie wykluczają(w pewnym sensie, tzn. w aucie gdzie jest tylko zbieżność robi się zbieżność a w aucie gdzie jest coś więcej niż tylko regulacja na drążkach z przodu robi się geometrię i zasadniczo nie powinno się robić tylko zbieżności).
Tyle o ludziach, pozostaje kwestia mechaników, o ile mogę zrozumieć, że Pan Kazio nie wie z pamięci czy Stilo ma zbieżność czy geometrię do ustawiania, to nie jestem wstanie zrozumieć dlaczego ASO FIAT tego nie wie z pamięci(zwłaszcza, że NB ma identyczną konstrukcję).
Ostatnio zmieniałem końcówki, później przejeżdżałem obok jednego z ASO, więc wyciągam stojąc w korku komórkę i dzwonię do tego ASO i pytam faceta, który siedzi za biurkiem w serwisie, ile za zbieżność(możliwe, że napomknąłem coś, że miałem zmieniane końcówek) w Stilo 3d?
ASO: Wie Pan u nas geometria kosztuje 150zł...
JA: A w Stilo robi się geometrię czy zbieżność?
ASO: A wie Pan to ja muszę sprawdzić...
JA: A powiedzmy, że robi się tylko zbieżność, to ile taka przyjemność?
ASO: 80zł
Ostatecznie nie mieli wolnego terminu w tej sekundzie jak byłem obok a nie miałem możliwości w innym terminie, więc zrobiłem gdzie indziej.
Mam wrażenie, że gdybym był kobietą bez większego pojęcia, której ktoś powiedział, że musi ustawić coś tam po wymianie końcówek, to pewnie zostałbym naciągnięty.
Pozdrawiam BAS
Zbieżność to zabawa końcówkami drążków a geometria kątami.
Może się przejadę na kontrolę ZBIEŻNOŚCI po wymianie tulei w wahaczach - chociaż absolutnie nic na to nie wskazuje furious.gif
@bas a ile razy naciągają ludzi - robisz zbieżność - wychodzi ok (ale mówią że mogą poprawić i będzie lux)
Diagnosta pogmera kluczami w kanale (kto tam wchodzi i sprawdza?) i mówi że wyregulował, czyli
30zł sprawdzenie
30zł regulacja
Nie jest tam zawsze ale zależy kto przyjedzie.
> Fiat nam kątów zaoszczędził
Ile razy wjeżdżałem na sprawdzenie geometrii, to na różnym sprzęcie
różne kąty pokazuje... Za każdym razem proponowano mi wymianę
elementów odpowiedzialnych za te kąty czyli np. wahaczy, górnych
mocowań amortyzatorów, w skrajnym przypadku pan wymyślił,
że trzeba wymienić zwrotnicę...
