Parujące szyby.
Chociaż mam ciepło w aucie to parują mi boczne i tylna szyba.Można coś z tym zrobic?
> coś z tym zrobic?
albo wycieraj je na biezaco, albo kup sobie spray'a do mycia szyb, który zapobiega parowaniu - bo wilgoci jako tako to pozbedziesz sie dopiero jak zrobi sie cieplej grinser006.gif
Chyba jedynie to pozostało
Ja mam to samo.Z tym ze mi nawet tylna nie odparowuje i jak chce cofnąć musze sobie najpierw przetrzec wszystkie tylne szyby
> coś z tym zrobic?
> Spoko tylko że u mnie ogrzewanie tylnej szyby poszło na spacer
TO kiepsko, a naprawić się nie da?
> coś z tym zrobic?
Trzeba auto suszyć jak sie da.
Ja włączam ogrzewanie na maxa, na nóżki i szybki tak na cm stale otwarte i tak cały czas. Troche pomaga dopuki nowego śniegu nie nawali grinser006.gif
Acha i zbieram na garaż...
Można by jeszcze jakiś wiatraczek założyć. Coś kiedyś miałem w planach jakiś od kompa na 12V z nadmuchem na tylną szybe. palacz.gif
> Dlatego zawsze lepiej parkowac tylem
claps.gif to chyba najlepsze rozwiązanie
a ogrzewania tylnej szyby kolega nie ma
Przecież napisał, że ogrzewanie na spacerze jest.
Te spraje co mają niby zapobiegać parowaniu też niewiele warte - po krótkim czasie szyby parują znowu. Moje rozwiazanie to: ogrzewanie na max, założone owiewki i szyby otwarte na 2-3 cm i wtedy jest jako tako choć w aucie nie za ciepło. A wiecie, że Uno do za ciepłych aut nie należy wink.gif
A swoją droga to warto pofatygować się i naprawić ogrzewanie tylnej szyby.
> coś z tym zrobic?
A przy okazji sprawdzic CZY gdzies woda nie stoi? np - ktorys z dywanikow czy nie jest non stop mokry? tudziez - czyw drzwiach woda nie siedzi - przerabialem to w oplu... zima zima - ale wody trza sie bac... niszczy wszystko!
pzdr XC
> coś z tym zrobic?
...wiesz.... najlepiej wstaw sobie zamiast szyb kawałek płyty i zniknie problem parujących szyb wink.gifzakrecony.gif
Najlepszym sposobem jest poprostu....... mieć ogrzewany garaż bo tak to w zime nie unikniesz parowania szyb nawet dzięki wszystkim magicznym specyfikom palacz.gif
> coś z tym zrobic?
wietrzyc auto! zlosnik.gif mialem nonstop zaparowane, ale odkad wietrze auto to szyby mi nie paruja zlosnik.gifok.gif wystarczy kilkanascie sekund zanim je zamkniesz cool.gif
Na tej pogodzie cholera nawet spray nie pomoże grinser006.gif a wydaje się że jeszcze szybciej łapie. Mokry śnieg, a więc na dywanikach woda a na zewnątrz koło zera. Ja popsikałem i pupa.gif. Najlepiej wyznaczyc dyżury wycierania tylnej szyby pasażerów z tyłu. grinser006.gifyay.gifgrinser006.gif i uczulić na przewody jej ogrzewania tuk.gif. Trzeba też po przyjeździe na dłuższy postój dłużej wietrzyć samochód, najlepiej mają palacze, bo mają wtedy co robić. Ja wtedy wytrzepuję wycieraczki z wody i śniegu to też ważne na zaś . Temperatura niebawem ma zejść poniżej zera to może wtedy będzie normalnie.
> Na tej pogodzie cholera nawet spray nie pomoże a wydaje się że
> na zewnątrz koło zera. Ja popsikałem i . Najlepiej wyznaczyc
> dyżury wycierania tylnej szyby pasażerów z tyłu. i uczulić
> na przewody jej ogrzewania . Trzeba też po przyjeździe na
niebawem?? już zeszła i mrozem trzaska.
A co do parowania to główną przyczyną - moim zdaniem - jest wilgoś w samochodzie, jeśli na dywanikach pozostawimy śnieg lub wodę liczą że podczas jazdy odparuje to możemy się liczyć z tym że szybki napewno będą zaparowane. Przy naszych furakach mimo wszystko ciężko utrzymać niezapatowane szyby oslabiony.gif
E... jak zaparuje fest - spadnie ponizej zera - wsiadasz rano i masz OBLODZONE W SRODKU wink.gif - tak mialem.. czyli tez nie ciekawie... Skrobanie szyb wewnatz... Nic tylko jechac do Kaliforni... Ciekawe czy tam znaja UNOLOTY...?
Bo golfy jakowes sie szwendadyzyja... :|
pzdr oo XC
Fiat uno pod tym względem nie jest najgorszy chyba że ktoś ma ogrzewanie i nadmuch nawalony. Zapytajcie się co sądzą na temat parowania szyb własciciele opla astry kombi to dopiero zobaczycie dramat w ich oczach. Jeszcze raz powtarzam uniaczki nie są złe przy sprawnym nadmuchu i ogrzewaniu tylnej szyby
No to moze sie przyczepei do watku
Mam pomysl zrobienia cieplego powietrza z bocznych kratek.
Poprostu kupic rurke gietnka ok 1m moze troche wiecej o grubosci no 4-5 cm.
Zatkac otwory boczne tam gdzie leci powietrze z dwory jakims styropianem i w tunelu co idzie tam powietzre wyciac dziure i wszadzic ta rure.
Poprwowadzic ja pod deska rozdzielcza (nie wiem jeszcze jak) do nawiewu na przednia szybe i ja podpiac zeby do niej wlatywalo powietrze.
Mysle ze bedzie slaby strumien wiec mysle ze po srodku tej ruky wsadzis wentylator kopmuterowy na 12V zeby dmuchal do wnetza samochodu.
Mozna pomyslec ale bez konsoli (musi byc zdjeta)
> wietrzyc auto! mialem nonstop zaparowane, ale odkad wietrze auto to
> szyby mi nie paruja wystarczy kilkanascie sekund zanim je
> zamkniesz
BTW: i tak i tak trzeba wlaczac klime zima
> 4-5 cm.
> wszadzic ta rure.
> powietrze.
> samochodu.
> Chyba ktos zrozumial o co mi chodzi
miałem podobny pomysł ale ogarneło mnie lenistwo! a na temat wentylatorow od kompa nie myslałem ale to jest jakies rozwiazanie smile.gif
> rozwiazanie
> coś z tym zrobic?
tylne boczne szyby to jest taka wada fabryczna!! a na pare to ja urzywam ANTIFOG para jest ale szybciej schodzi smile.gif
> coś z tym zrobic?
takie to uroki uniaczków ...........
mnei tez parują jak pieron, ale jak przejadę troszkę dalej - to odparowywują ;-)
> Tylko czy jest miejsce na taka rurke pod deska
jesli rurka miekka (elastyczna) to miejsca jest duzo!
Jakos mozna pokombinowac z poprowadzeniem jej do otworu nawiewu na szybke wink.gif
> odparowywują ;-)
> A najlepiej to daj pasażerowi z tyłu gąbkę i niech wyciera
U mnie młoda [5 lat] wyciera szyby z tyłu.Teściowi też - Tico. Niech dzieciak się uczy, że nie tylko kierowca jest uczestnikiem ruchu drogowego i ma udział w prowadzeniu pojazdu. Sama łapie za gąbke i wyciera, bez mówienia.
Ale z tych małych krateczek leci cieple powietrze. a z drugiej strony jak zrobi się nawiew na bok to na przednią szybę będzie leciało mniej.
> coś z tym zrobic?
kup sobie srodek "anti fog". nawet dziala.
