Corsa B zasilanie radia po kluczyku bez zapłonu.
Witam.
Mam szybkie pytanie. Znajomy prosi o podłączenie radia by grało w pozycji kluczyka bez zapłonu.
Czyli tak jak powinno działać normalnie.
Teraz gra tylko przy zapłonie.
Teraz pytanie: skąd wziąć najprościej +12V po kluczyku confused.gif
Skoro teraz gra tylko przy włączonym zapłonie, to masz podłączone do plusa "po stacyjce". Musisz znaleźć w kostce radia stały plus i do niego podłączyć stały plus radia. Wykorzystaj plus po stacyjce jako tzw. logikę zapłonu aby nie trzeba było za każdym włączać radia ręcznie.
Chyba źle się rozumiemy.
Mam +12V na stałe.
Mam +12V gdy jest zapłon.
Szukam gdzie jest i czy w ogóle jest +12V w pozycji przed zapłonem.
Ma być tak:
Wkłada kuczyk - radio gra, ale bez zapłonu
wyjmuje kluczyk - radio się wyłącza.
> Mam +12V na stałe.
no ale to już sam sobie odpowiedziałeś: "mam +12V na stałe" - to jest przecież przed zapłonem...
> Ma być tak:
z tym że ja szukałem +12V "po kluczyku"(poz. "I"), a nie jak jest zapłon(poz. "II").
> takie rzeczy to tylko w Erze...
i samochodach z logiczną instalacją 270751858-jezyk.gif.
Jaki tu sens i "logika zapłonu", gdzie siedzisz w aucie i chcesz posłuchać radia
Logika jest wtedy, gdy radio się wyłącza po wyjęciu kluczyka ze stacyjki,
a nie po wyłączeniu silnika/zapłonu. alien.gif
Jakie radio?
Oryginalne radia oplowskie mają funkcję logiki zapłonu i działają tak, jak chcesz to zrobić. Jeśli trafiło Ci się inne radio nie miej pretensji, lub masz je odwrotnie podłączone.
Nie tylko.
Oryginalne radioopla działa właśnie tak jak kolega chce oraz każde inne, które ma takie wyjścia. Ja mam SONY i działa jak należy. waytogo.gif
> Nie tylko.
> Oryginalne radio opla działa właśnie tak jak kolega chce oraz każde inne, które ma takie wyjścia. Ja
Teraz większość radi samochodowych ma ową logikę zapłonu, gorzej z samochodami.
Nie pytam o radio czy jak podłączyć itp. Pytam tylko o +12V po kluczyku,
(bo w tym egzemplarzu +12V jest tylko przy włączonym zapłonie) w corsie b.
Pytanie po raz trzeci: czy jest w tym aucie +12V, które pojawia się po włożeniu kluczyka do stacyjki, w położeniu "I"???
w położeniu "II" jest, i to jest normalne że jest bo musi żeby radio grało.
A tu nie gra jak nie ma włączonego zapłonu!!!
Jasne to już jest?
> Logiczne?
Zluzuj gumkę w majtkach.
Szukaj przy stacyjce cienkiego (0,75mm2) przewodu kolor czerwony. To wyjście styku z napięciem w pozycji "kluczyk bez zapłonu". Z tego przewodu jest także zasilany brzęczyk ostrzegający o obecności kluczyka w stacyjce przy otwartych drzwiach kierowcy, więc w ten sposób też możesz sprawdzić obecność tego wyjścia ze stacyjki.
Przy radiu obydwa "plusy" mają przewody koloru czerwonego, z tym, że stały plus ma przewód o przekroju 1 mm2, a plus po stacyjce 0,75 mm2 (j.w.).
> Jakie radio?
pioneer, alpine, sony i inne też,
blaupunkt daje radę bo trzyma pamięć po odłączeniu zasilania
i można włączyć bez kluczyka i dodatkowo ma logikę.
Podłączone jest dobrze.
A było tak od radu.
W tym aucie nic nie brzęczy.
Olałem sprawę i kolo ma podłączone po zapłonie.
Oki, dzięki za pomoc.
> Jasne to już jest?
> Logiczne?
Moja odpowiedź była do kolegi romano11, nie do Ciebie.
Kwestia jest taka, że nie zależy to od radia, tylko od stacyjki. Nie wiem jaka jest w Corsie. Jeśli typowa trzypozycyjna, to nic nie zrobisz. Albo radio będzie na stałe, albo tylko w pozycji zapłonu. A tak jak ty chcesz, musi być taka, jak np. w Astrze - zasilanie na radio jest dopóki jest kluczyk, wyciągasz radio się wyłącza. Nie wszystkie auta to mają.
> To nie ja udaje że się znam.
> A było tak od radu.
To świadczy, że jest zwykła stacyjka.
Zgadza się, i tylko oto pytałem, bo chciałem bez szukania zrobić od razu,
bo czas to pieniądz.
> Wszyscy starają się Ci tu pomóc, więc lepiej trochę mniej jadu
> Pozdrawiam
Ale nie ja zacząłem, pytam o jedno a tu w kółko, że radio nie takie jak w oplu.
Starałem się tylko wytłumaczyć jaśniej o co mi chodzi.
