klima auto
Witam...mam pewien problem...po uruchomieniu zimnego silnika bez względu na temperaturę zewnętrzną i wewnętrzną przez okolo 15 minut gdy silnik się zagrzeje dmucha mi gorącym powietrzem mimo iż mam ustawioną temp na najmniejszą możliwą czyli 16 st. przez ten czas mozna sie ugotować smile.gif tak było latem i tak jest do tej pory...coś jest nie tak?ps-gdy włączę klimę to tez bez reakcji-nadal grzeje przez pierwsze 10-15 minut
lustrowales czy nie ma jakiegos bleda na centralce klimy? typu uszkodzony ktorys czujnik temp? itp?
jeszcze nie-nie mam gdzie-chyba że serwis ale też myślę że to jakiś czujnik...
jesli masz kogos z okolic z fesem to nie potrzeba Ci aso
własnie-masz ktoś z okolic Tychow troszkę czasu i chęci sprawdzić w moim bravolocie co i jak?
Mam fesa i jestem z okolic Tychów,jak chcesz to na priw możemy się umówić,ale fes w klimie ma narazie tylko odczyt DTC frown.gif
OPTI... co to jest fes ?
witam...
dzięki koledze robert61 dowiedziałem się o takowych błędach które zostały wykasowane ale...czy na stałe?
ECU ISO Code: 34 83 8F 85 20
2011-10-25 16:05:18
CONNECTED TO:
FIAT BRAVO '07 1.9 MJET 16V
Marelli climate control
Kod ISO: 34 83 8F 85 20
Numer rysunku FIAT: 735482711
Numer sprzętu: NCL198.0100
Wersja sprzętu: 01
Numer oprogr.: 04600000207
Wersja oprogr.: 0016
Numer homologacji:
Data zaprogramowania: 11/08/2006
READING ERROR CODES:
1: B1904 - Nastawnik mieszalnika (lewy)
Anomaly on the signal towards the indicated motor-positioner, the signal is not plausible.
Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało nieprawidłowy sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd.
2: B1902 - Nastawnik klap (szyba)
3: B1909 - Nastawnik mieszalnika (prawy)
4: B1907 - Nastawnik klap (stop/klatka)
Anomaly in the control actuator of the air deflecting curtain at the central outlets/foot board. Electric engine failure or problem at the connection wiring.
NOTE: The error could also be caused by a mechanic failure.
Check the connections to the control unit and the state of wirings and connections before carrying out any replacement.
5: B1901 - Inf. zwr. nawiewu (szyba)
Anomaly of the position signal of the actuator for the hot/cold air mixing. The signal comes from a potentiometer being part of the relevant actuator. Check the wiring and connection condition before the possible replacement of the actuator.
NOTE: Mechanical troubles are not to be excluded.
If the system is equipped with independent right hand/left hand adjustments then there are two different actuators - the displayed description refers to that which is having a failure.
Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo niski sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd.
CLEARING ERROR CODES...
Brak kodów błędów
285435313-tni_errors.txt
> witam...
> stałe?
teraz by sie kalibracja reczna przydala i obserwowanie czy problem nie wroci
> witam...
> stałe?
Błędy zostały wykasowane. Błąd nic nie robi, on po prostu jest informacją o tym co się stało. Problem może być dwojaki. Albo coś wydarzyło się z centralką klimatyzacji, jakaś chwilowa anomalia spowodowana np. słabym akumulatorem, itd.
Drugi problem, to posłuchaj jak zachowuje się nagrzewnica, czy siłowniki pracują dość głośno, czy są słyszalne, czy trzymają pozycje, itd.
zrobiona kalibracja-jutro zobaczę jak się zachowa autko-mam nadzieję że przestanie grzać na maxa mimo ustawionej niskiej temperatury...
zwrócę szczególną uwagę na wszystko...
Witam...Jak do tej pory wszystko jest tak jak powinno..oby tak zostalo smile.gif Czyli skasowanie błędów pomogło?Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki dla robert61
  • 1 miesiąc później...
witam kolegów...
niestety problem wrócił-grzeje na maxa nawet przy ustawionej temp 16 st od czasu do czasu jest dobrze...przy ustawionej temperaturze na auto czuję że lewa strona bardziej grzeje od prawej-wogóle wszystko jest już chyba nie tak frown.gif
> witam kolegów...
PW
