Świece żarowe...
Jak sprawdzić (bez wykręcania), która działa, a która nie działa?
Może omomierzem?
> Może omomierzem?
Konkretny amperomierz (bo prąd chyba znaczny) w szereg ze świecą i pomierzyć prądy.
Między innymi takim sposobem mierzyłem świece u siebie. Wykorzystałem do tego amperomierz tablicowy do 30A, kawałek przewodu 2,5mm2 i odpowiednie końcówki do przewodów. Prócz tego robiłem też testy omomierzem.
Jeśli na tyle dojdziesz do świecy, że poodkręcasz od nich przewodu lub cała listwę, to już niewiele więcej trzeba, żeby całą świecę wyjąć i pooglądać, podpiąć do akumulatora i zobaczyć jak grzeje. Piszę w oparciu o doświadczenia z D-4D Toyoty, może w HDI jest gorzej i to się opłaca, ale IMO nie warto smile.gif
Ale na szybko możesz przyłożyć kabelkiem napięcie i zobaczyć, czy przy przykładaniu iskrzy - jak nie, to pewnie spalona.
Był jakiś myk z żarówką...
zdjac przewod ze swiecy i przylozyc zamiast niego probowke na 12v jeden koniec do swiecy drugi do 12v, swieci - żarowa OK, nie swieci - żarowa do wymiany
a nie prościej po prostu zdjąć fajkę i przyłożyć do końcówki świecy grubszy przewód, z drugiej strony zapięty do + na aku??
widać wtedy, że jak iskra mocna to i świeca dobrze grzeje.
dokladnie zarowka+przewody jeden dajesz od +akumulatora do zarowki a drugi od zarowki i dotykasz swiecy jesli zarowka sie zapali znaczy swieca grzeje ( nie wiadomo czy wystarczajaco dobrze ale sprawna i grzeje) jesli sie zarowka nie zapali swieca padnieta na amen
