Wymiana baku - uszczelka dekla pompy
Wczoraj się wziąłem za wymianę baku. Po odkręceniu i ściągnięciu dekla pompy ukazała się czerwona uszczelka z czerwonego silikonu. Jest ona naniesiona na sam bak a nad nią oczywiście jest jeszcze gruba z czarnej gumy.
Wczoraj z braku takowego silikonu pod ręką złożyłem bez, ale teraz się zacząłem zastanawiać czy czasem to nie jest za mało. Poprzedni bak był od nowości a przy pompie jeszcze nikt nie grzebał.
Pytanie zatem, czy smarujecie silikonem czy starczy gumowa uszczelka?
Pozdrawiam!
ja przy wymianie pompy zobaczyłem ze nie było tam żadnego sylikonu
tylko gumowa uszczelka ale jak składałem wszystko do kupy
to trochę sylikonu dałem dla pewności
Pb rozpuszcza silikon czerwony a grubsze kawałki zasysa pompka grinser006.gif więc sama uszczelka i śrubki waytogo.gif
> Pb rozpuszcza silikon czerwony a grubsze kawałki zasysa pompka więc sama uszczelka i śrubki
aha no to dobrze wiedzeć na przyszłośc:)
> Pb rozpuszcza silikon czerwony a grubsze kawałki zasysa pompka więc sama uszczelka i śrubki.
Ale chyba nie każdy bo ten mimo 10 lat nie rozpuścił się ani trochę;). |Ta co ja mam to jest właśnie czerwony silikon i gdyby przy ściąganiu dekla mi się nie porwała to bym ją założył do tego nowego.
Teraz złożyłem bez i wyjdzie w praniu przy tankowaniu co pełna 270751858-jezyk.gif
> tego nowego.
bo pewnie nie był silikon tylko hermetik
a powinna być gruba gumowa uszczelka
Zatem jeszcze raz. Otwór w baku na pompę był posmarowany (niezwykle starannie) czerwonym silikonem (silikon od hermetica każdy łatwo odróżni) a na to przychodziła gruba uszczelka z czarnej gumy. Przy wyjmowaniu pompy, silikon ładnie się oddzielił na całym obwodzie od tej gumowej uszczelki ale w jednym miejscu się urwał i stąd zaniechałem próby przełożenia na nowy bak wink.gif
Ponieważ silikonu nie miałem pod ręką założyłem tylko tę z czarnej grubej gumy.
silikon w tym miejscu oznacza że ktoś wcześniej czy później wsadzał tam swoje łapki.
Fabrycznie żadnego silikonu nie było.
pozdr
