Polaczenie malucha i przyczepy kempingowej
Hej, takiprosty temat - moze ktos polaczyc malucha z gornego lewego rogu tego linka z ta przyczepka przy zachowaniu proporcjonalnych wymiarow i wkierunku przyczepki? Bede zobowiazany.
EDIT:
Nie pdoalemwymiarow przyczepy. Niestety znalalzem jedynie ten rysunek. Przyczepa, o ktorejmowato ta w dolnymprawym rogu. Jej gabaryt od konca do konca dyszla to 447cm.
hmm a nie lepiej poszukac fotki z maluchem i przyczepa? czy chodzi ci własnie o te rysunki z wymiarami zeby były razem ?:)
Niestety w necie sa tylko zdejciai rysunki z przyczepka n126, a mi chodzi o n126n - to calkiem inna przyczepa.
> przyczepa.
Nie wiem czy dobre proporcje ale coś wymodziłem:
Oj zdecydowanie wieksza jest przyczepka. Wymiar od konca tylnej sciany do dyszla to 447cm, bo tego nie ma na zdjeciu kempa, a wymiary malucha sa. Ale ogolnie wlasnie o to chodzi z tym, ze wlasnie musze miec wlasciwe proporcje.
W tej przyczpie mozna spokojnie stac.
EDIT:
Pomierzylem rysunek - przyczepa musi byc 12% wieksza
malucha zrób mniejszego i będzie waytogo.gif bo nawet jak popatrzysz na koła obu 'pojazdów' to widać, że malca są wieksze wink.gif
> malucha zrób mniejszego i będzie bo nawet jak popatrzysz na koła obu 'pojazdów' to widać, że malca
> są wieksze
Albo malucha mniejszego o 12% albo przyczepe wieksza 12%.
