Czyżby rozrusznik Padał?
Witam Kolegów Fachowców!!
Pojawił się od jakiegoś czasu w mojej padace problem z odpaleniem.
Problem objawia się w następujący sposób:
Jeżeli stoi...przykładowo.....2 dni w garażu, bez jazdy - odpala za pierwszym razem,ale gdy tylko jeżdżę nim cały dzień,
z małymi 15 min - 1h przerwami, to w momencie gdy zgaśnie mi w korku na światłach (przykładowo) - wyje,wyje....i dupa.....nie odpali i tak stoję jak baran na awaryjnych,aż łaskawie, za którymś razem odpali.
Byłem w Norauto, gdzie sprawdzili mi akumulator, alternator i instalacje elektryczną - wynik: wszystko w miarę ok.
Czy to może być rozrusznik, czy zapłon, świece,czy już sam nie wiem co?
Będę bardzo wdzięczny za każdą wskazówkę!
Z góry bardzo dziękuję!
a to Ci sie dzieje jak jest na dworze wilgotno ?
Hmm.....nie zwróciłem na to uwagi,ale raczej wilgoć powietrza nie powinna mieć na to wpływu (chyba), skoro silnik pracuje przez np.3h i coś takiego się zaczyna dziać...?!
a po 3h jak go próbujesz odpalić to on robi psztyk psztyk czy kręci nim normalnie
50/50, nie ma regóły... oslabiony.gif
Jest dzień,że jeździ bez zarzutów,a na drugi dzień po 20min jazdy, po ponownej próbie ruszenia jest wycie.... crazy.gif
To rozrusznik wyje jakby pracował bez obciążenia ? Jeżeli tak to bendix nie wyrzuca.
Super,ale ja jestem laikiem w dziedzinie mechaniki pojazdów silnikowych i trzeba mnie jak krowie na miedzy wszystko wyjaśnić zlosnik.gif
Wrzuć w gogle budowa rozrusznika i będziesz wiedział . Po prostu elektromagnes nie wyrzuca do końca zębatki, która to nie zazębia się z kołem , i wtedy rozrusznik pracuje bez obciążenia wyjąc.
Jeżeli to będzie to ,to rozrusznik do regeneracji.
Ooo....super!
Dzięki WIELKIE za wyczerpującą odpowiedź!
Nawet w Norauto nie wiedzieli co to może być!
Po moich doświadczeniach z Norauto, to ja bym się zdziwił, jakby wiedzieli co to może być. hahaha.gif
Hmmm....no chyba,że tak....to zmienia postać rzeczy....
> .....dzięki...będę wiedział na przyszłość.....
Może jeszcze zachodzić taka sytuacja, że rozrusznik wyrzuca i zazębia lecz przepuszcza sprzęgiełko w bendiksie i za którymś razem dopiero załapuje. W tym wypadku bendix do wymiany.
To teraz nasuwa się pytanie,czy orientujecie się w cenach:
- bendix
- regeneracja rozrusznika
